土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 本人设计了一套农村自建房,求高人指点土建要求
发布于:2014-09-12 14:05:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
这是我自己画的农村建房图纸,占地面积110平方米,11.5*9.5的比例
因为家里人口比较多,所以要5个房间,本人不懂建筑,只是从功能上打算这么安排房间
入户门厅(朝南,城里人叫玄关)我们农村要设有八仙桌(过年要请菩萨用的)
从风水上讲卫生间与厨房隔离为好;后阳台打算要放洗衣机的;
一层客厅近5米*6.5米, 客厅上面有房间;这个楼板是否吃的消?
大厅比较大一些,现在我的问题是:
1,从土建角度来讲,客厅哪几个地方要设柱子和梁,各需要多少厚度和宽度? (本人不懂这个建筑)
2,下面厨房间能否吃得消二层卫生间的墙?北首窗和门不是很整齐,有没有更好的办法?;
3,这样的二层房子,屋面要怎么设计才更漂亮?
4,有其他不足之处和问题,敬请专业人士指教!
修改后如下:
全部回复(128 )
  • tjf2032203
    tjf2032203 沙发
    非常失败的设计方案,玄关进去绕了一圈才到老人房,才能上梯,想必生活非常不便。
    2018-01-23 15:47:23
    赞同1
  • pknojbihv
    pknojbihv 板凳
    pknojbihv 发表于 2017-4-17 09:58 楼梯口到墙距离不满足要求,需要距离为1.2米。杂物间可以设置在一楼楼梯下边,杂物间可以改成书房,健身室, …至少距离为1.2米
    2017-04-17 09:59:17
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
居住建筑评价标准
节材与材料资源利用 控制项 1 . 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580~18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 所用建筑材料不会对室内环境产生有害影响是绿色建筑对建筑材料的基本要求。选用有害物质限量达标、环保效果好的建筑材料,可以防止由于选材不当造成室内环境污染。该项条款用以限定装饰装修所用材料对室内环境的污染程度。评价时注意以下几点: 根据生产及使用技术特点,可能对室内环境造成危害的装饰装修材料主要包括人造板及其制品、木器涂料、内墙涂料、胶粘剂、木家具、壁纸、卷材地板、地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂等。这些装饰装修材料中可能含有的有害物质包括甲醛、挥发性有机物(
