土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧(CAD技巧)
CAD技巧(CAD技巧)
发布于:2014-09-11 11:49:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1 、【如果你想修改块咋办呀】
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻 ~ 看好了修改块命令 :REFEDIT, 按提示 , 修改好后用命令 :REFCLOSE, 确定保存 , 你原先的按改后也随之保存 " o8 L( R" K5 ~- T"
% b! D1 ?, K8
2 、【简说两种打印方法】 5 K( O% K0 @9 _
打印无外乎有两种一种是模型空间打印 ; 另一种则是布局空间打印 7 C0 f3 E6 |) H6
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印 这需要对每一个独立的图形进行插入图框
! }8 v. ~& L3 D, G+ X8 G& q7 s8 然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图 ~............ 等等这你打图时就很慢 +}# G: y/ T5 L" E 如果采用布局打印则可实现批量打印 ) d& b9 |$ Q4 u9 N8 i 不需插件
1. 切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等) $ T, t3 R# ?% \" d! \+ C
2. 删掉原图 " u- j7 k. ` g5 h
3. 插入 1 1 的图框(确定你有这个框) 1 S" X- c) c. O0 s: t" Z6 g
4. 视图视口,拖出原来的图 68 T9 y7 J) B0 z, i) z! F5 Y
5. 定义比例(针对图形) ( 命令: Z 空格 S 空格 4\.N)
这时需用 MS PS 命令进行框内与框外的切换 6.Z S 空,如果给的比例为 1/180' T# Q9 x8 R' a# y4 L5 那么你这个图的比例就为 1/1
以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚 / a7 U* t8 k5 B0 A( t' d1 f
我们设上面这个图为接下来为所有的图进行操作 关键在这里,看仔细点
" |/ S) c' b" F; G+ P' ]
右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框 ),1h 你把 副本 勾选 然后移到结尾。
后续文章请在《 CAD技巧.zip》中观看。对天正CAD有兴趣的盆友可以加群:230086281
全部回复(6 )
  • co1498877637575
    谢谢楼主分享
    2023-02-21 11:13:21
  • wolkan1
    wolkan1 板凳
    谢谢楼主分享,向你学习
    2017-06-11 23:31:11
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
天正建筑CAD功能应用与常见快捷键命令
本帖最后由 hello施工图 于 2014-10-24 14:18 编辑 为了帮助建筑行业初学者更快地掌握天正CAD的入门技巧,并迅速的运用在工作中。我们将陆续推出精品网络公开课,希望大家多多支持,共同成长。【网络公开课名称】《天正建筑CAD功能应用与常见快捷键命令》《天正建筑CAD建筑方案和施工图绘制》【网络公开课时间】本周四(9月11日)晚上19:30-21:00 【主讲老师】刘老师,某大学青年骨干教师,设计院建筑施工图实战高手。
