土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 甲类厂房采暖可不可以用暖风机,直接全新风?
发布于:2014-09-10 15:25:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先甲类厂房必须要保证通风量,最小为6次/h
本来是想要散热器采暖,但是好像甲类厂房不能用蒸汽采暖,而且不能使用循环风。
这样的话,厂房内部又要通风,又要采暖,散热器要取得很大,很浪费啊,
可不可以用暖风机,直接全新风,
有推荐的暖风机厂家吗?
全部回复(5 )
  • xzj0718
    xzj0718 沙发
    同问,帮顶一下
    2017-03-23 09:46:23
  • qq_1415182038112
    建议采用法国原装的燃气暖风机组,奔驰、沈阳宝马、一汽大众都在用,建议去WWW-BJTBLY-COM咨询联系!
    2014-11-05 19:32:05
采暖供热
20.36 万条内容 · 539 人订阅
壁挂炉耗气量在各家显示程度各不相同
在我国燃气壁挂炉用户实用过程中,多数人反应燃气壁挂炉耗气严重的问题,针对这个问题,可以说是老生常谈了。其实影响壁挂炉供暖的耗气量的因素有主要几点。室内设置温度的高低。居室的朝向与居室层数。居室的保温效果。用户使用壁挂炉的方法。周边用户是否采暖等等。因素不同,壁挂炉采暖的耗气量在用户群中的各家显示程度就各不相同。按照正确的壁挂炉采暖规律分析状况为:第一采暖季耗气最高,而后逐年减少,在第一供暖季的前几天耗气最大,可达18M3/日左右,其后将逐步减少,三周之后将达到较为稳定的耗气量,平均约为12M3/日。第二供暖季将比第一供暖季,日耗气量减少30%左右。顶层和一层较中间层日耗气量多15%左右。同层阴面与阳面的居室日耗气量相差为10%左右。周边四邻不采暖时,耗气量则会增加20%左右。
