土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
求大神解释,帮助断路器的触头问题
求大神解释,帮助断路器的触头问题
我想问一下这个图是在实验位置分闸状态。航空插头29和39之间形成两个通路(通过S8一个,通过QF开关一个)。当合闸的时候QF开关13和14断开,但是试验位置不变,33和34还是闭合,还是一个同路状态。不懂这样是为什么,是什么意思。。。。。求解释
发布于
2014-09-10 09:03:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
abaozi
现在有时间,跟你分析一下S8和QF对29和39外面被控制对象的影响吧。
因为不知道你的29和39两个端子外面与什么器件(负载或者线路)相连接,就用“控制对象”来表示。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在试验位置,凸台顶起S9开关,S8开关没有变化,此时:
端子11对21、51、50;端子29对39;端子6对16;端子52对54;端子57对58;端子55对56是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入试验状态。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在中间位置,凸台在S8开关与S9开关之间,此时:
端子11对22、50;端子29对39;端子6对16;端子52对53;端子57对58是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入等待的准备状态。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在工作位置,凸台顶起S8开关,端S9开关没有变化,此时:
只有端子11对21是接通的,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入工作状态。
2017-07-24 20:41:24
来自 PC
评论
举报
abaozi
顶起来,顶起来。
2017-07-19 18:37:19
来自 PC
评论
举报
qq2912950353
主题
23
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
