土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 变形监测在施工中的粘性分析
变形监测在施工中的粘性分析
发布于:2014-08-29 14:37:29 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
  摘要:工程施工过程中的形变很多,路基、桥梁、隧道的形变在施工过程中对工程质量和安全的影响很大,采用正确的方法进行变形监测,运用理论的分析研究得到具有可靠性的观测成果,结合变形观测的成果指导施工,能够有效的规避施工中存在的质量和安全风险。
  关键词:施工;形变;变形监测;可靠性;风险
  1变形监测的目的与意义
  变形监测的目的:1)通过对变形体的连续监测,获取变形的可靠数据,动态掌握变形具体情况;2)对大量的变形数据进行分析,找出影响变形的主要变量,分析变形的规律,研究预报变形的方法。
  变形监测的意义:1)边坡的变形监测可以实时的掌控边坡滑动的影响范围以及变形的方向,避免滑坡突发时引发的安全事故;2)隧道内变形监测可以反映出不同围岩级别在开挖及支护过程中的变形量及变形速率,通过对变形数据的分析,可以及时调整隧道内开挖预留量以及采取的支护措施,准确的变形预报不仅能够保证隧道内的施工安全,同时还可以减少隧道开挖以及支护的工程量,节约施工成本;3)斜拉桥索塔在施工过程中,由于受荷载以及外界环境因素而产生的变形是随着施工的不同阶段而变化的,通过在施工过程中对索塔位移监测的变形数据,实时调整施工过程中的配重以及上部结构的预留量,能够更好的保证成桥后的线性,提高桥梁的施工质量。
  本项目属于泥石流频发区域,路基段主要属于滑坡治理与高边坡防护,隧道内围岩级别也较低,迫龙沟特大桥主塔所在区域地形陡峭,且地下暗流较多,在本项目内变形监测对施工质量与施工中的安全隐患监测十分必要。
  2变形监测的主要内容与方法
  2.1变形监测的主要内容
  所有变形监测的主要内容都是变形体的位移及沉降,但为了更加直观的反映出变形的特征,针对不同的监测对象,变形监测数据反映形式也不同。
  边坡的变形监测主要是通过长期的观测来反映出边坡滑动的位移大小、方向及速率,以此来对危险区域进行防范,采取必要的防护措施;隧道的变形监测主要包含洞口浅埋段地表沉降的观测、洞内拱顶下沉以及围岩收敛,对长期的观测数据分析来推断地表及洞内观测区域是否稳定,通过观测分析的成果来及时调整隧道的支护强度;索塔的变形监测主要内容是索塔的偏移,不同阶段的施工过程中,受不均匀荷载以及外界环境的影响,索塔有不同程度的偏移。将实测的偏移量与设计进行对比分析,及时调整下一阶段的预偏量,能够更好的保证斜拉桥成桥后的质量。
  2.2变形监测的主要方法
  变形监测针对变形区域大小、变形体的特征以及观测精度等方法有很多,在具体施工过程中的变形监测方法根据施工项目的特征主要有以下几类:边坡变形监测的主要方法有简易观测法、设站观测法、仪表观测法等,在施工中由于受现场施工条件及仪器限制等条件,主要采用全站仪设站法,仪器观测法辅助进行监测;隧道洞口地表沉降与洞内拱顶下沉观测主要采用水准测量、三角高程测量等方法,洞内围岩收敛主要采用收敛仪进行基线测量,或采用全站仪测距的方法测量各基线的长度;索塔变形监测主要采用全站仪极坐标法对观测点进行有规律的观测。
  3变形监测在本项目中的具体应用
  3.1路基高边坡位移监测
  本标段路基属于高边坡的共2处,具体分布情况如下表3.1:
  3.1高边坡分布情况一览表
  3.2观测频率表
  观测过程中数据采用实际观测的坐标值归化后沿滑动方向及滑动方向法线方向的坐标数据,使观测数据更加直观的反应各观测点位的变化。观测数据记录如下表3.3:
  3.3观测数据记录表
  3.4高边坡监测精度要求
  5结语
  在特殊地质或大型构筑物施工过程中,变形监测是一个必不可少的项目,它与论文网站施工的质量与安全息息相关,运用全面可靠的监测方案、精确的施测方法以及科学的数据处理不仅能够保证工程质量以及施工的安全,同时,也能够为施工的各项指标提供数据参考,节约施工成本与周期。
中国期刊库专业期刊论文发表网站,快速发表普通省级、国家级、核心正规学术期刊具有CN、ISSN刊号。论文发表、写作指导、期刊推荐、快速发表。
  参考文献
  [1]《工程测量规范》(GB50026—2007)
  [2]《误差理论与测量平差基础》武汉大学测绘学院武汉大学出版社
  [3]《线性代数》同济大学数学系高等教育出版社
  [4]《大跨度斜拉桥变形监测研究》吴栋材测绘学报第31卷第3期
全部回复(3 )
  • bubuailanlan
    bubuailanlan 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-01-18 12:18:18
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    好资料哦,谢谢分享,收藏了。。。
    2015-06-23 21:59:23
路桥资料库
3.64 万条内容 · 260 人订阅
预应力混凝土箱型结构防裂分析
