土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
发布于:2014-08-24 11:43:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。
螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
1.停机时反转:
a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。
b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。
2.吸气温度过高:
a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。
b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。
c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。
d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。
3.吸气温度低:
a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。
b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。
4.吸气压力过低:
a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。
b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。
c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。
d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。
e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清除水分。
5.冷凝压力过高:
a.冷却水温度高或水(风)量不足;降低水温或增大水(风)量。
b.对蒸发冷来说,空气湿度过大;加大风量。
c.冷凝器结垢或有油污;清洗除垢、放油。
d.冷凝器积液过多;及时排放过多凝液。
e.不凝性气体过多;及时排放空气。
全部回复(10 )
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 沙发
    发给广告,如有打扰请包涵!
    ACSC备件中心专业提供麦克维尔中央空调配件、开利中央空调配件、约克中央空调配件、特灵中央空调配件。
    专业的技术、完善的售后欢迎各位客户光临。
    网站: www.acsc100.com
    推荐一个故障查询的微信公众号"易配网“可以查询美国四大品牌的故障代码。可以在线单位换算等。
    2015-05-27 16:49:27
  • bj2008lai
    bj2008lai 板凳
    1.停机时反转:
    实际中一般只有在排气侧做排气单向阀,来防止压缩机停机反转。
    另:对于螺杆机,停机前高低压压差大的时候,反转时间长?
    还是高低压压差小的时候,反转时间长?
    有知道的分析下吗?
    2015-05-27 16:16:27
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
水泵故障点做常开点
水泵故障做长开点当输入信号,如何理解?并且在水冷柜,水冷涡旋,等设备中,水泵常见的故障有哪些?谢谢各位
