土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道排气阀的设置
给水管道排气阀的设置
发布于:2014-08-21 01:08:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水设计规范上关于排气阀的设置规定如下:
7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下: 7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定
输水管(渠)、配水管(渠)通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置可经过计算确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据输水工程的实例和安全运行的要求,也宜间隔1000m左右设一处空气阀。
两个定义
2.0.29输水管(渠)delivery pipe
从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管(渠)。2.0.30配水管网 distribution system, pipe system
用以向用户配水的管道系统。
问题如下:一、根据规范条文,只是输水管渠,也即原水管渠或者从厂到配水管网的管道需设置排气阀,配水管道可设可不设,那比如说在市区道路下面的给水管道,是否需要设排气阀呢?个人理解根据条文就可以不设了
二、条文以及条文解释里面规定 了管道隆起处应设排气阀,也即隆起处正常情况下均应设,这在道路有坡度的情况下,一般都会存在隆起的情况,那么在野外地势比较平坦的地方呢?是否可以将管道布设成0度坡,也就是水平的情况,并且不设排气阀呢?或者说在地势比较平坦的情况下,把管道设成0坡,隔1公里设1个排气阀,那么是否存在浪费,因为此时管道没有隆起点
三、由前面的问题衍生出的问题;给水设计中是否可将管道设计成0坡水平?此时是否必须1公里设排气阀,还有排泥阀?0度水平是否存在冲洗后水无法排出的问题?
个人觉得规范上对于此点规定和解释得并不详细,或者说不严谨,不明确,还请各位能结合工程实际畅所欲言,释疑解惑!
全部回复(16 )
  • shirden1002
    shirden1002 沙发
    silence521314 发表于 2014-8-25 11:10 这个我知道,桥管一般都是高点,肯定会设,从你所说,其他地方,并不是死扣着规范非设不可了是的,未必非得要1km一个,如果这样设置透气阀,太多了也没有必要,其实透气阀的主要作用就是用来保护管道安全的,因为输水管线是配水管道的生命线,特别重要所以规范才要求1km一个,防止在开停泵或者是操作阀门过程中引起负压或者水锤的影响管道安全。其规范也就是宜,只是建议,如果管道沿线桥管都有了,个人觉得没有必要了,从我们实际经验看,结合桥管的透气间距,如果平均3km以内有透气应该不会有问题。如果透气太多了自来水公司自己也不会同意,因为透气太多,维护量就会加大,透气不维护等于0,所以他们也不会愿意。
    2014-08-26 08:09:26
    赞同1
  • qq_1468213686111
    谢谢楼主分享了
    2017-05-18 13:01:18
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
关于给水支墩的设置,大家共同探讨
本帖最后由 silence521314 于 2014-8-21 00:47 编辑 室外给水设计规范 GB50013-2006中关于给水支墩设置规定如下:7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。条文解释如下:7.4.4
