土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
AAO工艺市政污水处理如何选搅拌机,推流器
“跪求大虾 帮助 此种形状的AAO工艺处理市政污水 如何选型推流器/搅拌机 可以参考什么资料呢?有什么仿真一点的算法?求大虾帮助
发布于
2014-08-20 22:32:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qq290958413
我所知道的 就是这个生化池日处理2.5万方 市政污水 池子总122.6米 深6.7米 有效水深可能 有些6米 有些6.1米 或者6.2 在这些个范围波动 宽就厌氧池 缺氧池 预缺氧池都是 5米 ,好氧池都是6.25米宽 其他信息就不知道了 也不知道这个工艺设计人是怎么个算法 我还有一个问题问问大伙 设计院设计图纸 设计工艺么?
2014-08-23 08:15:23
来自 PC
评论
举报
neineii
推流器的选型首先要提供池子的大小(长*宽*高),根据水质量来选材质。推流器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的。选型的正确与否直接影响设备的正常使用,选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用流速来确定。水处理问题可到环保通进行探讨。根据污水处理厂不同的工艺要求,搅拌机最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定搅拌机运用的场所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介质的参数,如:悬浮物含量、粘度、温度、PH值;还有水池的形状、水深等.
2014-08-22 08:27:22
来自 PC
评论
举报
qq290958413
主题
161
粉丝
+ 关注
私信
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
