1 工程概况
本工程位于南京建设中的河西新城区的中心位置,南京市政府规划以奥体中心为中心,周围运动员村、高档住宅、商业、办公形成城市副中心。本工程占地88万平方米,建筑面积26万平方米。奥体中心以6万人体育场为中心,由11万平方米大平台将体育馆、游泳馆、网球馆、训练场、新闻中心连成一整体。
主体育场设国际标准田径足球场,场内观众席60000个,主席台设650个贵宾座位,并设有121间贵宾包间。另外还设有可供2000人同时用餐的大餐厅2个。该体育场共七层,一层层高7.00m,为办公、展厅、设备用房,供运动员及演出器材车辆进出;二至六层层高均为4.8m,二层为售票及入口大厅,共十个出入口,供观众进出;三层、五层为贵宾包间层;四层及六层为普通观众层,七层为设备机房及电梯机房;观众席上空设3万平方米马鞍形钢屋盖。
2 给排水设计
2.1 外部接口
给水分别从地块南侧青石埂路DN500市政给水管及西侧上新河路DN800市政给水管各引一路DN300给水管,在小区内部成环,供生活用水及室外消火栓用水,最低供水压力为0.35MPa。
在地块东边江东南路及青石埂路各设一市政污水接口;在南侧青石埂路设一市政雨水接口,北侧向阳河设四个雨水出水口。
2.2 给水部分
2.2.1生活给水系统
本体育场生活用水取自室外DN300给水环管。一至四层由管网直供,给水干管在一层上空成环;五、六两层采用变频供水装置,根据建筑布置分成左、右两个系统,每个系统设60m3不锈钢生活水箱及COR-4MVI5004/CR变频供水装置一套。给水计算见表1、2,给水系统见图1。
本体育场热水用水点有一层淋浴间、一层厨房、三层及五层贵宾包间卫生间。经过与业主多次探讨,三层及五层贵宾包间卫生间不设淋浴,洗脸盆用热水采用电加热器,设于洗脸盆台板下。一层淋浴间及一层厨房用热水接自3台半容积式热交换器,热源为蒸汽。热水系统采用机械循环,仅考虑干管循环。
2.2.3循环冷却水系统
①根据暖通专业提供的资料,体育场共分为A、B、C、D、E、F六个系统,其中A系统冷却水水量为300m3/h,B系统冷却水水量为250m3/h,C系统冷却水水量为250m3/h,D系统冷却水水量为450m3/h,E系统冷却水水量为150m3/h,F系统冷却水水量为525m3/h。冷却塔的进水温度为38.5℃,出水温度为33.5℃,湿球温度为28.6℃。
②系统采用冷却水回用的供水方式,循环冷却水泵设置在各区设备间内,冷却塔设置在各区屋顶,游泳馆有3台冷却塔设置在B区屋顶。
③循环冷却水采用电子除垢仪稳定水质、除垢、灭藻、缓蚀。
④冷却塔补水接自给水系统,与给水系统连接处设防污隔断阀。
2.3消防系统
奥体中心各场馆合用消防设施,利用游泳馆竞赛池(3500 m3)及跳水池(3438 m3)作为奥体中心消防水池(这两个水池常年对公众开放,不会同时进行清洗而被放空)。游泳馆设备间内设消火栓消防泵两台,一用一备,每台供水能力为:Q=30L/s,H=80m;自动喷水灭火泵三台、两用一备,每台供水能力为:Q=50L/s、H=90m(网球中心卖场仓库自动喷水灭火系统用水量为100升/秒;体育馆采用固定远控消防炮灭火系统)。网球中心卖场仓库湿式报警阀压力开关及体育馆消防水炮火灾探测器动作,两台自喷泵开启;各场馆其它报警阀压力开关动作,一台自喷泵开启。消火栓干管(DN200)及自动喷水干管(DN250)从消防泵房出来后在大平台下成环,其余各个场馆室内消防用水均在该两根干管上取水。消火栓干管及自动喷水干管各设四组消防水泵接合器。
2.3.1室内消火栓消防系统
体育场室内消防水量取30L/s。消火栓消防系统接自室外DN200消防干管,分两路引入,下环敷设在一层上空,上环在五层上空。消火栓布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达体育场任何部位。一层、二层消火栓采用减压消火栓。除消防电梯前室消防箱外其余消防箱均采用带水喉消防箱。
2.3.2自动喷水消防系统
自动喷水消防系统接自室外DN300自喷干管。根据体育场外形,将体育场分成四个区域,每个区域各引两路DN150水管成环,按照一个湿式报警阀控制800个喷头的原则,设置三个湿式报警阀。每层不同防火分区分别设置水流指示器,所有消防信号均在消防值班室内得到反应。
2.3.3室外消防系统
室外消防水量为30L/s,取自室外消火栓。室外消火栓按保护半径不大于150m,间距不大于120m的原则布置在DN300给水环管上。
2.3.4室外干式喷淋系统
体育场外圈大平台下建筑面积9万平方米,用作停车场、站台及设备用房。按照南京奥体中心建设工程消防论证会纪要的要求,大平台以下的敞开式汽车库,按《汽车库设计防火规范》要求在停车位上方设干式自动喷淋灭火系统,不设火灾自动报警和机械排烟系统。
2.4排水系统
2.4.1污水系统
①排水采用雨污分流制。
②污水采用伸顶(侧墙)透气的单立管排水方式排至室外。由于楼层卫生间较多,污水系统可以采取两种方案。一种是采用吊顶内敷设横干管,卫生间排水接入横干管汇总后排至室外。优点是立管及排出管数目较少,比较美观;缺点是排水横干管较长,必须有坡度,对吊顶高度有一定影响,而且若以后横干管检修,影响的卫生间太多。另一种方案是柱子每跨内设立管直接排出室外。该方案优点是排水条件较好,不影响吊顶高度,检修影响范围小;缺点是排水立管较多,影响室内装潢。经过与建筑专业协调,考虑体育场柱子直径均在1.20m以上,以后装潢柱子必定作外包,所以最终决定采用第二种方案。
③厨房及餐厅含油废水经隔油池处理后排入奥体中心污水管网。
④污水排至室外后经化粪池预处理后排入市政干管去城市污水处理厂处理排放。
2.4.2雨水系统
①暴雨设计强度公式:
q=167*(17.964+10.263*lg(p-0.89))/(t+13.45)^0.79 升/(秒.公顷)
②设计重现期:钢屋面50年;二层、六层混凝土屋面5年;室外路面4年。
③马鞍形钢屋面面积约30000平方米,5分钟暴雨强度为590升/(秒.公顷),总汇水流量为1770L/s。根据屋面形状中心对称将屋面划分为4片区域,利用8套压力流虹吸雨水系统将整个钢屋面雨水排至室外。
④考虑造价原因,二层、六层混凝土屋面雨水采用重力流雨水系统排至室外。
⑤田径(足球)场雨水采用盲沟加软式透水管收集至场地四角沉砂井,通过DN400钢管排至防暴沟沉砂井;跑道及场地周围雨水排至防暴沟汇集至8个沉砂井,排至室外。平时田径(足球)场雨水自流排放,当遇见重大比赛恰逢大雨时,关闭田径场四角排水阀门井,启用负压排水系统。负压排水原理是在密闭的雨水系统内采用水泵抽吸造成一定程度的真空,加速雨水的排放。田径场排水示意见图3。
⑥奥体中心南侧雨水汇总至青石埂路D1200市政雨水管;北侧雨水汇总后分四个出水口排入奥体中心北侧向阳河。
2人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
商铺如何设置室内消火栓纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
全部回复(96 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
