土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于总图电缆管预留的问题
请教一个关于总图电缆管预留的问题
发布于:2014-08-18 12:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我第一次做总图工程,遇到了一个问题。就是管线数量多少。 我看图集上面写,无法预估数量的,预留1~2根管。我们在平时做总图的时候管线预留,是这一段(比如两个电井之间)所经过的回路数总数预留1~2根管。还是在每个支路末端箱预留1~2根管然后叠加到干线上。如果方法2的话,可能在干线就有好多备用管了,情况是哪种,请各位前辈解答一下。
还有一个问题,就是总图预留的管里面穿电缆吗,还是遇到问题的时候再穿电缆。谢谢了
全部回复(9 )
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 沙发
    首先需要有一个管线的清册吧,这样把管线的数量,路径都屡清楚,才能画图啊,不能自己想哪里画哪里,那样可就成一团浆糊了,你自己都解释不清楚了!
    2014-08-20 03:54:20
  • annan_sh
    annan_sh 板凳
    电力线路怎么会无法估计管线数量呢?没有系统图吗?
    管线预留的话一般是干线上预留1~2孔,而支线上的话根据实际来,比如说大概只有10路支线,那么预留2空也差不多了,如果有20、30几路支线,那么预留5~8孔就差不多了。
    2014-08-19 23:09:19
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
请问这种情况应该选多粗的线
负载是DC24V电压,480MA电流,输电线40米穿管,请问用0.5平方的电缆线可以吗?
