土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 回答网友疑问:<路规>11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么?
发布于:2014-08-14 13:29:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
<路规> 11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么?
譬如主线是圆曲线,那么减速变速车道必须是同半径的圆曲线还是不限半径的圆曲线?
如果主线是缓和曲线,减速变速车道怎么取用?
3层意思:
1、主线是直线,变速车道也是直线,主线是曲线,变速车道也是曲线。
2、主线是左偏曲线,变速车道也是左偏曲线,主线是右偏曲线,变速车道也是右偏曲线。
3、主线是3000米的圆曲线,你变速车道不能是1000的圆曲线,应该大致相同,如果主线与变速车道的偏置距离是12m,曲线外侧3012,曲线内侧2988都是可以的,看你的偏置位置来决定。
全部回复(5 )
  • hyqd__2000
    hyqd__2000 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2018-07-02 08:21:02
  • qiuxh
    qiuxh 板凳
    变速车道线形与主线相同,应包含直线或曲线、曲线应同半径、缓和曲线应同A值。
    2014-11-09 15:56:09
道路工程
15.07 万条内容 · 648 人订阅
跪求公交站台无障碍设计
为体现“以人为本”,彰显城市文明,道路无障碍设计成为 道路附属工程一个重要的部分。现跪求公交站台附近无障碍设计大样图,请大家有好的 不吝拿出来分享
