土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大家给看看这到底是啥问题
大家给看看这到底是啥问题
发布于:2014-08-13 15:05:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
14 1 0.1021E+05 0.1272E+05 1.00 1.00
13 1 0.1141E+05 0.1449E+05 1.12 1.14
12 1 0.1282E+05 0.1584E+05 1.12 1.09
11 1 0.1414E+05 0.1705E+05 1.10 1.08
10 1 0.1576E+05 0.1900E+05 1.11 1.11
9 1 0.1670E+05 0.2009E+05 1.06 1.06
8 1 0.2203E+05 0.2527E+05 1.32 1.26
7 1 0.2321E+05 0.2650E+05 1.05 1.05
6 1 0.2690E+05 0.3044E+05 1.16 1.15
5 1 0.1875E+05 0.2254E+05 0.70 0.74
4 1 0.2534E+05 0.2881E+05 1.00 1.00
3 1 0.2382E+05 0.2735E+05 0.54 0.53
2 1 0.2797E+05 0.3015E+05 1.17 1.10
1 1 0.2896E+05 0.3015E+05 1.04 1.00
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.54 层号: 3 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.53 层号: 3 塔号: 1
从4层开始就不正常了,这原因到底是什么啊。
全部回复(3 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    层间受剪承载力比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。
    2014-09-25 08:50:25
  • xuesediekong
    xuesediekong 板凳
    层间受剪承载力比不满足时的调整方法:
    1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,将该楼层强制定义为薄弱层,SATWE按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
    2、人工调整:如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大柱箍筋和墙水平分布筋、提高混凝土强度或加大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力。
    如果结构竖向较规则,第一次试算时可只建一个结构标准层,待结构的周期比、位移比、剪重比、刚度比等满足之后再添加其它标准层;这样可以减少建模过程中的重复修改,加快建模速度。
    2014-09-15 11:18:15
30.87 万条内容 · 511 人订阅
关于SATWE中墙柱轴压比显示的结果轴力是按照重力荷载代表值计算得到还是同地震与风...
关于SATWE中墙柱轴压比显示的结果,轴力是按照重力荷载代表值计算得到还是同地震与风等基本组合得到的?有关《高规》7.2.13、7.2.14要求的轴压比是按照重力荷载代表值得到的,那SATWE的墙轴压比结果是按照规范要求得出的吗?
