施工技术分区
【施工技术】浅谈房屋建筑的清水混凝土施工技术
发新帖 回复
点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=13657602 清水混凝土又名装饰混凝土,一般应用在建筑工程完工阶段,由于其具有独特的装饰效果,在应用清水混凝土的施工技术之后,通常建筑物会表现出外观精美、线条流畅、表面光滑自然等良好的装饰特点,因此被许多工程建筑业人士所喜爱。同时,由于清水混凝土的优良效果,以前建筑施工中的一些必须的施工手段也得以取消或减少。但是,我国现阶段的清水混凝土施工技术还处于初级阶段,相对于一些发达国家,我国的清水混凝土建筑的发展还存在很大的差距。国际上对于清水混凝土的施工技术已经形成了一套完备而且比较先进的体系,但是,我国现阶段对于清水混凝土的施工技术还没有形成自己的体系,许多施工的数据问题并没有形成一套标准的参考数据。应用清水混凝土施工技术在资金投入、工程手段、作业时间等方面都有极大的改善和节约,而且,不管是在建筑物的外观效果和质量方面都比以前具有很大的提高,因此,现阶段对于清水混凝土的施工技术进行研究具有深远的意义,如果取得突破也具有极大的经济效益。
一、清水混凝土施工技术的原理与应用
1.1、清水混凝土的来源
清水混凝土通常由专门的混凝土企业进行生产,施工单位在提交混凝土的原材料、配比方案、配比程序后由专门的混凝土企业进行配备。在清水混凝土经专门的混凝土企业生产完成之后,由专门的混凝土罐装车运到施工地点。不但如此,在施工前还需对清水混凝土的施工技术和它独特的清水效果进行专门的检测,只有检测合格的清水混凝土才能应用于施工。在施工时还要注意到使用清水混凝土的建筑物与非使用清水混凝土建筑物结合时,必须经过专门的处理,同时采用特有的施工技术在连接部位进行封堵、压平底角等措施,以防止出现混凝土漏浆现象的出现。
1.2、竖向结构和倾斜构件浇筑技术
浇筑技术应用分为竖向结构和倾斜结构两种。在竖向结构的浇筑过程中,浇筑人员必须进行合理的组织,采取分层处理的浇筑方法,一组接着一组的循环进行浇筑。除此之外,浇筑的的物件必须进行压实处理。在倾斜构件的浇筑中,应用的是混凝土的下料技术和振捣技术,可以采取不同的角度进行浇筑和下料,同时在最后也必须进行实际的数据勘察,以防止建筑物件出现偏差。无论是竖向结构还是倾斜构件的浇筑都要在最大程度上保持所浇筑出的物件符合清水混凝土浇筑物件的基本要求。
1.3、梁板结构浇筑技术
梁板结构的浇筑总体上可以分为两部分,上层和下层。在振捣工具的选择上一般以插入式振动器为主,可以根据建筑材料之间间隙的不同选择合适的力度,以避免出现过度振荡或遗漏振荡情况的发展。而且在浇筑预先留有建筑物件或伸出墙面时,要充分掌握下料的力度,同时在振捣过程中要力度均匀,以防止出现预先留有的建筑物件的位置发生偏移。另外,在浇筑过程完成之后,需要对整体浇筑物件进行数据的勘测,检查整个浇筑是否符合要求,一旦出现问题,需要对其进行解决,保证浇筑技术的质量。梁板结构浇筑技术在应用中可能会面临一些问题,比如梁板浇筑振捣时,应该辅助以人工振捣,以防止因为机器振捣过度而出现浇筑梁板结构出现分崩离析的现象。清水混凝土的梁板结构浇筑完成后,在最后必须进行保湿处理,一般采取薄膜等不容易浸透水分的材料进行覆盖,在覆盖过程中应该检查覆盖的严密性。
1.4、清水混凝土技术应用于裂缝控制
混凝土浇筑过程中,裂缝的产生是一个比较难处理的问题。裂缝产生的原因有很多,一是材料的选择,不合格的材料容易发生化学反应造成过冷或过热的情况,导致裂缝产生;二是在浇筑混凝土时对于速度的控制,动作连续且浇注速度均一稳定不能出现过快或过慢的现象,这对于所浇筑物件的整体质量非常重要。为防止裂缝的产生,首先需要选择配置良好、整体规整、不含碱性的粗细骨类的材料,在控制好浇筑速度的情况下,浇筑工作完成后,及时的勘察及数据的分析,同时进行一定的压实、抹平工作,这些步骤都会对最终成型的浇筑物件质量起到帮助作用,能够在最大程度上防止裂缝的出现。这些措施和方法,也是清水混凝土对裂缝进行有效控制地的必备条件。
二、清水混凝土施工技术的国内现状
工业化进程日益发展的今天,我国的工业技术也有了很大的发展进步,但是与发达国家相比,我国的工业化进程还是比较滞后,清水混凝土施工技术的发展也相对较晚,在应用方法上也相对简单。我国的清水混凝土技术发展伊始主要应用于墙面、桥梁、市政工程建筑中,之后还发展到玻璃幕墙等装饰材料上,这也是一项极大的突破,但总体的清水混凝土施工技术还处于相对较低的程度。随着科学技术的发展,国内清水混凝土技术有了一定的发展,并且,随着低碳生活、绿色环保观念逐渐的深入人心,观清水混凝土施工技术的应用面也越来越广。从总体上看,我国在清水混凝土的基础使用技术已经基本成熟,但是在一些更高的技术层面还处于摸索阶段,因此高层次的清水混凝土施工技术具有极大的发展意义,尤其是对于我国现阶段的建筑行业而言。
三、清水混凝土施工技术的国外发展
第二次工业革命之后,西方的的工业化进程一直迅猛发展,在清水混凝土施
工技术的发展上,外国发达国家有一整套成熟的施工体系。清水混凝土产生于二十世纪二十年代,随着混凝土在建筑工程领域的广泛应用,建筑师们不再局限于把混凝土当做简单的结构材料,而是开始探索混凝土材料的质感问题,利用混凝土本身具有的装饰效果,建筑师们开始通过混凝土来传达建筑的情感。二战之后,一些混凝土技术得到跨越性的突破,改掉原来不加修饰的施工手法,日本走在了亚洲混凝土施工技术的前列,利用现代科技创新的外墙修补技术,衍生出水泥表面的处理方法,经过处理的水泥表面精致美观,是清水混凝土施工技术上重要的里程碑。对于清水混凝土国外有更加严格的要求,根据表面颜色的均一性和物理性制定了清水混凝土的评定标准,科技在不断进步发展,工业技术也在不断地变革创新,房屋建筑的清水混凝土施工技术在国外发展良好,其优越先进的地方值得国内引荐。
四、清水混凝土施工技术的应用要求
在浇筑整体物件时,清水混凝土必须选取相同类型、相同等级的材料。同时,在覆盖薄膜的选取上,应该选取质量、性能良好的覆盖薄膜。对于钢筋等材料的的选取上,要尽最大努力选取直径较小、易于结合的钢筋,以达到控制裂缝的目的。在混凝土的搅拌过程中要加入防冻剂,加人防冻剂的同时也要小心清水混凝土出现色泽上的差异。清水混凝土施工技术对于温度的要求比较高,在运输清水混凝土时,要不时的注意温度的变化,除此之外,在冬季进行施工时,由于气温的变化,必须对材料进行特殊的选取。
五、总结
对于我国现阶段而言,清水混凝土的施工技术还比较落后,还需要大量的研究和实践的考察。国际上对于清水混凝土的施工技术已经形成了一套完备而且比较先进的体系,但是,我国现阶段对于清水混凝土的施工技术还没有形成自己的体系,许多施工的数据问题并没有形成一套标准的参考数据。所以,清水混凝土的施工技术还存在一定的混乱,许多标准都是生硬的借鉴外国的一些实例,但是这些实例有的不是我国现阶段的技术能够达到的。同时,现阶段我国的清水混凝土施工技术对于人工的依赖非常大,这样就造成了多种多样的施工数据。机械化程度低、过分依赖人工、标准化难以形成是阻碍我国现阶段清水混凝土施工技术发展最大的问题。而且,更重要的是国家也没有对清水混凝土的使用及技术发展做出明确的规范,这在一定程度上对于清水混凝土技术的发展起到了抑制作用,
但可以预见的是,随着各项我国科学技术的发展,同时逐渐加强的国际交流,清水混凝土施工技术将会取得重大突破。
  • 收藏2
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
  • diabloboy521
    diabloboy521 2014-08-12 2楼
    收藏下,做个论文忽悠下他们!
    回复 0 举报
  • 无间道
    无间道 2014-08-12 3楼
    值得收藏的好内容。
    回复 0 举报
  • 甲方施工员
    甲方施工员 2014-08-12 4楼
    值得收藏的好内容。
    回复 0 举报
  • 草皮
    草皮 2014-08-12 5楼
    好的资料。。收藏下。。
    回复 0 举报
  • zhwh2014
    zhwh2014 2014-08-12 6楼
    拜读了文章觉得好像就是一篇论文,虽然清水混凝土的模板工艺要求比较高,瑕疵的修复比较难,可是楼主综上所述的特点和优越性一旦被重视和接受,前景看好。
    回复 0 举报
  • 攻城师36623
    攻城师36623 2014-08-20 7楼
    好的资料。。收藏下。。
    回复 0 举报
  • 土木xj
    土木xj 2014-08-30 8楼
    多谢楼主分享 太棒了
    回复 0 举报
  • dlmetrobuilder
    dlmetrobuilder 2014-08-30 9楼
    清水混凝土在中国,路还很长远。没有形成体系,没有相关规范
    回复 0 举报
  • momo369204150
    momo369204150 2014-08-31 10楼
    应该说造价相对于一般要高吧
    回复 0 举报
  • chyw19900817
    chyw19900817 2014-08-31 11楼
    不错的资料,感谢分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
