土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑设计防火规范2014
建筑设计防火规范2014
发布于:2014-08-08 20:33:08 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
在论坛里下了最新版的建筑设计防火规范,里面有一条对建筑幕墙的防火规定
6.2.10 建筑幕墙应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、高度不低于 1.2m 的
不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不
应小于 0.8m。
我的理解是所有的建筑幕墙如果没有设置不燃性的实体墙,那就一定要使用防火时间超过60分钟的防火玻璃,这样理解对吗?
然后这个高度不低于1.2米是指玻璃的高度吗?
第一次接触,请大家多指教,谢谢!
全部回复(43 )
  • czw123456
    czw123456 沙发
    czw123456 发表于 2016-3-28 17:32 受教了 谢谢 分享 好 谢谢 楼主
    2016-03-28 17:33:28
  • czw123456
    czw123456 板凳
    大张静 发表于 2014-8-11 09:35 您说的这条是原来高层防火规范里的要求 我从论坛里下的建筑防火规范整篇都没有窗槛墙这三个字 谢谢 楼主
    2016-03-28 17:32:28
建筑规范
34.62 万条内容 · 485 人订阅
甲类厂房内氢化反应装置与其他装置之间的隔断是否必须为防爆墙?
甲类厂房内氢化反应装置与其他装置在一个防火分区内,他们之间的隔断是否必须为防爆墙?泄爆面积已满足要求,与其他装置之间的防爆墙隔断能否设计为轻质隔断?国家有没有其他什么强制规范规定这方面的?谢谢!
