新风系统安装注意事项:主机安装
新风系统在使用过程中,所有的功能基本上都是通过主机来实现的。所以在新风系统的安装过程中,主机的安装该尤为重要。
主机安装时,首先要明确主机的大小尺寸,如此便可确定固定主机框架的大小。确定了主机框架的大小之后,就可以将主机固定在框架之内,同时也在考虑防震和防锈。在安装该新风系统主机时,使用橡胶防震块,可以使防震和防锈问题得到很好地解决。同时,主机的放置要做到水平,靠近连接吸风口的房间。
主机的安装同时要考虑后期主机的维护与保养。安装主机时,附近必须留有检修口,以便于主机的维修与保养。
安装过程中,主机的电源线也要根据实际的情况作相应的配置,电源线也要有良好的绝缘性,接线要准确、坚固。
新风系统安装注意事项:通风管道安装
新风系统的通风管道会影响到新风系统的使用效果,良好的安装效果可以带给用户不一般的使用效果。
新风系统通风管道安装过程中,为保证新风系统的使用效果,防止通风管道内部被污染,管材的切口要平滑,而且管道内部要清洁,不能有任何的杂物,而且管材之间的连接要牢固,不能留下脱水的痕迹。
通风管道的安装,也会影响到新风系统的使用,在安装新风系统之前,要设计好新风系统的安装图,安装过程中,严格按照图纸的设计要求进行安装。
新风系统通风管道的安装过程要按照相应的标准严格执行,这样的安装才可以带来更好的使用效果。
室内新风系统安装注意事项:风口安装
新风系统的风口直接关系到输送到室内的空气质量,所以在新风系统的安装过程中,风口的安装也显得格外重要。
风口在安装要考虑其安装位置以及到管材,它们都会影新风系统的使用效果。良好的安装位置以及优质的选材,将给用户带来非同一般的舒适与享受。
在安装风口时,应安装在室外空气较为洁净的地方,以避免污浊的气体影像室内的新鲜空气,同时也使得进入室内的空气更加洁净。另外,风口的材料最好是采用硬PVC管与复合软管相结合的施工方法。
新风系统是专业的室内通风换气设备,它可以有效的将室内产生的污浊气体以及异味排出室外,并将室外空气净化处理后输送到室内,使室内有源源不断的新鲜空气,从而保证了室内空气的流通。
三分看质量,七分靠安装。在新风系统给我们的室内生活环境带来新鲜空气的今天,多数人享受着舒适的室内环境。而在新风系统安装过程中,考虑方面的安装注意事项,将能使新风系统更好的为我们服务。
暖通资料库
返回版块25.41 万条内容 · 630 人订阅
热泵采暖系统-热泵采暖系统的选择与安装柯伊梅尔温馨提示,目前,我国的热泵主要有地源(土壤源)热泵、水源热泵、空气源热泵三种形式。但是在实际的使用中,到底选择哪一款额热泵采暖系统进行安装使用呢?了解各自的特点、使用环境以及各自的优缺点,然后结合自身的情况,将会使您选择合适的热泵采暖系统。 热泵采暖系统:热泵形式的选择 地源热泵和水源热泵的低温热源段温度较为稳定,总保持在十几摄氏度以上,热泵蒸发端不结霜,运行平稳,效率较高。但是水源热泵要求用户备有两眼水井。而地源热泵需要安装大量地下换水管道,其工程量更大,造价成本太高。因此两者作为辅助热源都不合适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
