水空调又被称为水冷式空调,使用地下水做为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,回水经管道流回地下,冬天这样循环可以达到制热目的。
工作原理:水空调的工作原理非常简单,是用一个小水泵抽取地下凉水,然后通过风扇将地下水的凉气送出,以替代普通空调的压缩机制冷。从外观上看,“水空调”与普通的柜式空调没什么区别,只是它没有室外机,装在室外的是一个用于抽取地下水的水泵。
价格低、耗电少:无室外机压缩机部分,价格经济;它的耗电量只有一般空调1/10--1/25耗电省费用低,是家家买得起用得起的经济实用空调。
效率高、制冷快:采用气水分离技术提高水的密度和水温传导效率,结合特制的蒸发器充分利用天然冷气。空调出风温度接近于进水温度,同等水温条件下可比用一般水温空调降低4-5℃,制冷效果不受天气炎热影响,天气越热制冷效果越好。
舒适性好:以水为媒介,不采用氟利昂作制冷剂,无任何化学污染和废气排放,低碳环保。适度除湿不过分干燥,相对湿度始终保持60-65%(即人体最舒适水平),克服了氟利昂空调过分干燥的缺陷,减少了空调病的产生。
空调由于其节能环保,而且比较省电,而受到人们的欢迎,但是它也有一定的局限性,就是水空调安装的时候需要使用大量的地下水,普及起来比较困难。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
风机盘管的主要特点及工作原理介绍风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求;盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。作为中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、办公楼及各大科研机构。 风机盘管的主要特点及工作原理介绍-风机盘管工作原理 风机盘管工作原理示意图 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热,从而能够迅速加热房间的空气。其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
