土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
零序电流互感器过电流会跳闸吗?
零序电流互感器过电流会跳闸吗?
零序电流互感器过电流会跳闸吗?没有保护会跳吗?投入保护又会跳吗?求解
发布于
2014-08-02 22:09:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hanzhg54
问题问得不明白,什么互感器都不会跳闸,互感器只是检测电流,跳闸是断路器的事儿。
零序电流互感器检测的是三相不平衡电流,你所说的过流如果是指零序电流过大,那一定会触发某种机制,但不一定会跳闸,跳不跳在于设置。如果你说的过流指的是负载电流大,这和零序电流没有关系。
2014-08-03 10:08:03
来自 PC
评论
举报
beida_energy
零序互感器不是用来检测过载的,主要用来检测接地故障的。
2014-08-03 08:49:03
来自 PC
评论
举报
liaozhenfei
主题
115
204
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
