土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 清水混凝土与普通混凝土的区别有哪些?
清水混凝土与普通混凝土的区别有哪些?
发布于:2014-07-30 09:40:30 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
蓝宝清水混凝土保护剂 问答系列:
清水混凝土与普通混凝土的区别
清水混凝土一次浇筑成型,除了在表面涂一层透明保护剂,不必再做任何装饰!而普通混凝土表面粗糙,色泽不均匀,没有清水混凝土显得那样十分天然,庄重!
如何防止清水混凝土碳化
清水混凝土碳化被人们称为“混凝土癌症”,如何预防清水混凝土碳化就成了当前谈论的话题!
首先,在设计方面,根据不同的结构和环境,要对混凝土的保护层采取不同的厚度!
然后,在施工方面,要认真选择建筑材料,在混凝土中可掺入优质的外加剂,要严格控制混凝土的水灰比,施工缝要做到少留,甚至不要留1
其次,在使用方面,不要随意改变原设计使用的条件,那样就会使得混凝土构件容易碰撞的部位,引起混凝土内部某些变化!
最后,在管理方面,一定要做到定期检查、加强维护!
浅谈清水混凝土的产品特点
清水混凝土是土建工程中应用非常广泛的一种材料,与其他材料相比具有许多优点:可根据不同要求配制各种不同性质的混凝土;在凝结前具有良好的可塑性,因此可以利用各种型式的模板浇向成各种形状和尺寸的构件或建筑物;硬化后的混凝土抗压强度高,与钢筋又具有良好的粘结力,能制作钢筋混凝土结构和构件;混凝土的耐久性良好,能满足一般承重结构材料的要求;其组成材料中的砂石等地方材料约占80写以上,符合就地取材和经济的原则.其缺点主要是抗拉强度低,自重较大等。由于具有上述诸多优点,随着科学技术的发展,其缺点不断得到克服,所以在今后较长的时间内,混凝土仍然是土建工程中的一种主要材料。
清水混凝土作为土建工程中的主要工程材料之一,其技术经济指标对土建工程的质量和成本的影响举足轻重,因而提高混凝土的质量,降低其成本,具有重要的现实意义。
全部回复(5 )
  • tumuren8888
    tumuren8888 沙发
    认真学习,好好看看啊!
    2016-04-07 11:35:07
  • tianjinshanghai
    看清水混凝土的标准(清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009)就好了,造价的话主要是模板费用、和混凝土本身配比这一块的费用会增加比较多。
    2016-01-29 15:27:29
茶余饭后
5595 条内容 · 64 人订阅
防水底板+柱墩和筏基+桩基承台有何区别?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-10 20:45 编辑 防水底板+柱墩的柱墩上肯定要搞个承台,然后再到上面搞上防水底板,我搞不懂的是防水底板+柱墩和筏基+桩基承台有何区别? 柱墩和桩有何区别?
