清水混凝土浇注的困难和缺陷。
清水混凝土
又称为装饰混凝土,因其极具装饰效果而得名。它属于一次浇注成型。不做任何的外装饰。直接采现浇用混凝土(混凝土:采用水泥,石子,砂,粉煤灰及少量的减水剂等添加组成搅拌而成)的自然表面效果作为装饰面。因此不同于普通混凝土。表面平整光滑。色泽均匀,菱角分明。无碰损和污染。只在表面涂一层或两层透明的保护剂。显得十分天然,庄重。
清水混凝土在材料上与普通的浇注混凝土组成上基本相同,只是在材料的的配比上更加的严格。要求采用相同批次的水泥,砂及其他的材料,主要的目的在于相同批次的原材料相对稳定,配出的混凝土在稳定。在相同养护条件下混凝土的色彩不容易产生色差和表面的机理比较一致。
清水混凝土浇注的过程中对施工的工艺要求非常的高。需要特殊的专用模板和专门的支撑钢架,对模板之间的拼接和缝隙需要严格控制成一致。在浇注的过程中,对于混凝土的每次的下料的厚度和振捣都有严格的要求。容易出现混凝土由于下料的厚度和振捣的不一致而产生色彩和气泡的不一,从而造成整面墙体出现多种混凝土色彩和表面的机理效果。
在混凝土建筑的侧模应在
48
小时后拆除,在拆除模板后需要采用塑料保护膜严密的将混凝土墙包裹养护,养护时间不得低于
14
天。
由于在混凝土拆模后由于混凝土的泌水性、模板的漏浆和混凝土本身的含气量较大,其表面局部会产生一些小的气泡、孔眼和砂带等缺陷。因此,拆模后应立即清除表面的浮浆和松动的砂子,采用相同品种、相同强度等级的水泥拌制成水泥浆体,修复和批嵌缺陷部位。但由于水泥在干燥过程中水化作用的不可控,修补后的混凝土墙体不可避免的会出现与浇注面不一致的色彩和机理。这就产生了清水混凝土装饰效果的缺陷和遗憾。
二)清水混凝土的色彩
浇注清水混凝土的色彩由水泥,砂和粉煤灰的色彩构成。色彩基本上只有白色和灰色两种。有不同批次和产地的水泥和砂子来确定。在浇注的过程中由于泌水振捣养护等等因素容易产生色差。
清水混凝土的墙体一次浇注而成,墙体有多后混凝土的厚度就要都都厚。大量的混凝土在搅拌水化振捣和凝固的过程中都会产生大量的碱性物质,这些碱性物质容易顺着混凝土内部的间隙泛到混凝土的表面,污染清水湖凝土的装饰效果。
彩色清水混凝土的浇注目前基本上难以有成功的案例,主要原因在于彩色水泥是采用普通的硅酸盐水泥添加耐碱的矿物颜料而成,这些调色的水泥在浇注时在大量的水和长时间的搅拌振捣过程中,在强烈的水化作用中产生出大量的碱性物资的长时间的作用下(混凝土凝固,干燥,养护的期限一般不少于
16
天)基本上已经退色。仅仅有少数的水泥厂由于具备一些特定色彩的石灰石或粘土矿而可以烧制一些彩色的硅酸盐水泥。这些彩色的水泥的色彩受矿藏的限制,色彩局限于几种数量。
三)清水混凝土装饰的部位
浇注清水混凝土基本上在建筑的整体建设时采用,对于已经建造好的建筑室内的装饰时采用的局限性非常大。需要对原来的墙体打的后重新浇注或在对建筑的承重评估后才能采用。占用空间也比较大。
北京蓝宝新技术有公司所生产的清水混凝土保护剂就是通过清水混凝土所独有的特点,以及其在施工过程中易出现的问题,进行的专业性的保护产品,我公司的清水混凝土保护剂是在真实的案例中,通过多位专家日夜实验,不懈的努力,通过我们独有的技术手段从一次次的失败中寻找经验,终于研发出的清水混凝土保护剂产品,从而一举打破中国无清水混凝土保护剂的历史,同时我们所研发出的清水混凝土保护剂占据重要的地理因素,在世界同行业的清水混凝土保护剂中占有绝对的优势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
