土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统安装-新风系统安装注意事项
新风系统安装-新风系统安装注意事项
发布于:2014-07-23 13:44:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
武汉柯伊梅尔提示,新风系统的使用为用户带来了高质量的室内空气质量,在空气受到严重污染的今天被广泛使用。但是很多用户在使用时,往往会发生各类的问题,使得新风系统的使用达不到预期的效果。究其原因,在新风系统的安装时出现了诸多问题。那么,室内新风系统到底如何安装,才能达到用户预期的使用目标呢?
室内新风系统安装:安装时间确定
室内新风系统的安装,首先要确定的便是安装时间。一般说来,室内新风系统的安装往往在室内装修的时候进行。
选择在室内装修的时候进行,有以下几点原因:
1 、新风系统安装在室内装修的时候与装修同步进行,能很好地同室内装修相结合,既能保持新风系统的安装效果,又能使得室内的装修不受到破坏;
2 、选择新风系统在室内装修的时候进行,另外一个重要的原因便是,装修之后,新风系统配合室内的装修,尽显装修的美观,同时,新风系统更显室内装修的奢华,提升了室内的档次。
室内新风系统安装:主机安装
安装室内新风系统,其目的何在?新风系统利用风机动力,将室内的污浊气体排出到室外,并源源不断的将室外的新鲜空气引入到室内,如此,便在室内形成了空气场,使得室内的空气流动,达到通风换气的目的,从而改善室内空气质量。安装室内新风系统的目的,当然是为了改善室内的空气,提高室内的空气质量。所以为了保证新风系统良好的使用效果,风口的安装也显得尤为重要。
新风系统的风口需要安装在室外空气较洁净的地方,以免污浊的气体影响室内的空气,这样可以使进入室内的空气更加洁净。另外,需要在进风装置处一定要做好防水措施。而对于厨房间的吸风口位置,也应远离灶台。
室内新风系统安装:通风管道安装
新风系统的通风管道会影响到新风系统的使用效果,在安装时也需要相当注意,通风管道的安装要严格按照设计的图纸进行安装。
通风管的管材切割口要平滑,而且管材内径处要清洁无任何杂物;管材与管件之间的连接要牢固并且不能留下脱水的痕迹。另外,管道在安装过程中,要保持管路横平、竖直。同时,要注意的是,硬PVC 管路应采取特别的措施进行处理,使之稳固无松动,可以用支吊架进行固定,或者使用抱箍将管路内面与外壁紧贴使之固定。而软风管的长度不超过5 米,并且不能有死弯及塌凹。需要注意的是,通风管在安装过程中,各连接处都要做到牢固可靠,不能有松动,否则将会使得新风系统在运行时产生噪音,给用户的使用带来不便。
新风系统为人们带来了高质量的室内空气,但是要真正享受到这高质量的室内空气,在安装过程中,各相关问题都需要注意。新风系统在日益被人们所接受并使用的今天,只有注重安装才能更好的为人们所使用。武汉柯伊梅尔代理的新风系统有多种类型,根据不同的户型和使用习惯,武汉柯伊梅尔都可以量身定制新风系统方案。
  • znbj360
    znbj360 沙发
    智能家居资讯请访问智能百家网
    2014-07-23 16:11:23
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
家用中央空调系统-氟系统与水系统中央空调对比
柯伊梅尔提示,在中央空调普及的今天,市场上的家用中央空调琳琅满目,令购买者眼花缭乱。武汉柯伊梅尔提示,家用中央空调品牌很多,但是其系统,主要只有两种,其一是水系统中央空调,而另外一个便是人们常说的氟系统中央空调。 家用中央空调分类:氟系统中央空调 什么是氟系统中央空调?氟系统中央空调,是在运行时,利用压缩机将氟利昂制冷剂直接输送到室内机蒸发,氟利昂制冷剂在蒸发之后,将直接通过中央空调的风机与空气换热,从而使得室内的温度得到降低,达到制冷的目的。
