土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调系统-氟系统与水系统中央空调对比
发布于:2014-07-23 11:51:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
柯伊梅尔提示,在中央空调普及的今天,市场上的家用中央空调琳琅满目,令购买者眼花缭乱。武汉柯伊梅尔提示,家用中央空调品牌很多,但是其系统,主要只有两种,其一是水系统中央空调,而另外一个便是人们常说的氟系统中央空调。
家用中央空调分类:氟系统中央空调
什么是氟系统中央空调?氟系统中央空调,是在运行时,利用压缩机将氟利昂制冷剂直接输送到室内机蒸发,氟利昂制冷剂在蒸发之后,将直接通过中央空调的风机与空气换热,从而使得室内的温度得到降低,达到制冷的目的。
氟系统中央空调又有哪些有缺点呢?氟系统中央空调的优点在于制冷制热效率较高,相对于水系统中央空调更加省电节能。而氟系统中央空调在使用时,往往会降低室内环境的湿度,所以在安装有氟系统中央空调的室内空间,往往也安装有加湿器。加湿器一般在冬天使用,如果在夏天使用加湿器,配合中央空调的使用,不仅达不到节能的目的,反而使得能量损耗更大,同时,也会降低中央空调出风的恒温性,降低用户的舒适感受。另外,氟系统中央空调在使用中,检漏也是一个弊端。而且,氟系统中央空调的控制系统较为复杂,一旦出现故障,不仅检测较之麻烦,而且更换相关的设备,其成本也相对较高。
家用中央空调分类:水系统中央空调
什么又是水系统中央空调呢?中央空调内部的水机为中央空调的压缩机,像这类的中央空调,即是水系统中央空调。
水系统中央空调的运行,通过压缩机对氟利昂压缩,压缩之后在主机内部的换热器内进行蒸发吸热,进而跟谁进行热量交换,然后将温度较低的冷水输送至室内机,同空气换热,从而使得室内环境温度降低,达到制冷的目的。
值得注意的是,同氟系统中央空调一样,水系统中央空调也有氟利昂,但是不同之处在于,氟系统中央空调在运行中,氟利昂流出了机器,而水系统中央空调内部的氟利昂却还是在机器内部。
水系统中央空调的优势在哪呢?水系统中央空调尽管没有氟系统中央空调省电节能,但是水系统中央空调能给用户带来更加舒适的享受。中央空调的使用,就给家居生活带来了享受,如果所使用的中央空调是水系统中央空调,那将会给家居生活带来非同一般的生活享受。
但是水系统也有不足之处。在冬季使用水系统中央空调时,一定要做好中央空调的防冻措施,尽管在冬天可以自动防冻,但是如果一旦停电状况,就会导致水系统中央空调的循环水泵出现故障,甚至损坏。
水系统中央空调和氟系统中央空调是中央空调系统的两个系统,均有其各自的优缺点,为用户的使用带来不同的使用效果。市场上的家用中央空调琳琅满目,所以用户在选购中央空调时,一定要结合自身的条件以及实际的需求,进行选购中央空调,如果需要更加省电节能,就选用氟系统中央空调,如果需要更加舒适的享受,就选用水系统中央空调。选择合适类型的中央空调,才能为用户带来更加舒适的使用效果。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调主机不同的运行负荷占的空调使用时间的比例
中央空调主机不同的运行负荷占的空调使用时间的比例一般是多少?
