(1)
空气能热泵热水系统热水供应的可靠性,特别是在恶劣寒冷环境下能否稳定地工作。 |
(2)
机组安装的位置通风效果一定要良好。 |
(3)
水箱安装的位置承重要求是否符合。 |
(4)
按照实际用水要求进行配水,保证最大用水量时的用水要求。 |
(5)
空气能热水系统的控制柜安装位置一定要方便操作和维修。 |
(6)
空气能热泵热水系统运行方式的合理性、先进性、可靠性。
(7)
控制系统的全自动化、智能化、先进性、低温运行可靠性。 |
(8)
空气能热泵热水系统的布局与摆放与建筑物的协调性,日常维护检修方便性等。 |
(9)
在保证工程品质的前提下,尽可能降低工程造价,提高工程的性价比。 |
(10)
考虑系统冬季防冻、夏季高温、防雷、防台风、平时防污染等安全问题。 |
额定制热量
72kW;
名义产水量
1550L/h;
额定功率
17kW;
温度范围
-20℃~45℃。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 350 人订阅
地表水源热泵应用中水源引起的常见问题以及解决方法本帖最后由 麦麦和兜兜 于 2014-7-21 15:26 编辑 本文主要分析一下地表水源热泵应用中水源引起的常见问题以及解决方法。 1、进水温度过低,机组保护停机。 地表水水温随着季节和地理环境的不同而变化。夏季,地表水水底水温一般不超过32℃,制冷没有问题。冬季,特别是北方地区,地表水温度很低,甚至结冰。这种温度很低的水源进入系统换热后温度进一步降低,如果换热温差过大,就会出现冰冻堵塞或者胀裂管道的危险,从而影响整个系统的运行。为了防止这种故障的发生,热泵系统一般都会设置进水温度保护装置。当水温低于设定值时,机组保护停机,水温恢复到设定值以上时,机组重新开机。如果水温反复变化,机组就会出现频繁的开停机,严重的影响了机组的寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
