土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机组安装-空调机组安装注意事项
空调机组安装-空调机组安装注意事项
发布于:2014-07-21 10:39:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
什么是空调机组?柯伊梅尔提示,以制冷系统为主的空调称为空调机组,另外有时候整个空调系统也称之为空调系统。
空调机组安装注意事项:空调机组的型号、规格、方向及技术参数不符合设计要求
空调机组的型号、规格、接管方向以及风量、冷却能力、加热能力、加湿量等技术参数不符合设计要求,除造成安装困难之外,更重要的是空调效果达不到设计要求。
空调机组在订货或安装中,应按下列方法认真核对型号、规格、方向以及技术参数。
1 、安装的空调工程有的规模较大,虽然订货是按照设计要求的各项技术参数进行的,但是在设备出库安装前往往会发生混淆,造成连锁性的错误。例如组合式空调机组的冷却段或者加热段,虽然其外形尺寸相同或者风量相同,但是各系统所需要的冷量或者热量不同,即冷却段或者加热段的盘管排数不相同,只按外形尺寸组装,不注意冷、热盘管的排数情况时有发生,在系统调试阶段才发现造成返工,影响调试工作顺利的进行。
清除在安装时混淆造成的错误,安装时应注意下列事项:
①根据空调设备表或订货清单核对厂家提供的包装箱编号所注的设备名称、规格等;
②按空调系统核对拆箱后设备的技术参数等。
③对于多系统大型空调工程,应对系统逐个安装并经施工现场管理人员确认后方能组装。
2 、在设备订货中,由于不甚了解空调设备的规格以及技术参数表示的意义,而造成设备订货中的失误。
在设备订货时应了解空调设备的型式和型号的表示方法,按设计规定的参数来确定设备的型式、型号、规格以及相关参数等。
空调机组安装注意事项:组合式空调机组各功能段的组装顺序不符合设计的要求
组合式空调机组各功能段的组装顺序如不按照设计要求,空气处理的过程就不符合设计要求,更谈不上空调系统的运行效果。
组合式空调机组各功能段的组装顺序不符合设计的要求,产生这种现象的原因主要有两个方面,一是施工现场管理混乱,二是安装人员不认真按图施工或对图不理解。
如何解决这一问题?柯伊梅尔提示,空调机组在组装前,安装人员应认真熟悉空调机组各功能段配置图,了解各功能段之间的位置关系,然后按照正确的安装程序进行组装。安装管理人员可以从各功能段的位置顺序,来了解系统的空气处理过程,对总送风管、一、二次回风管以及新风管的正确连接也有帮助。
空调机组安装注意事项:空调机组暗安装后箱体内杂物、垃圾等未清除
空调机组暗安装后箱体内杂物、垃圾等未清除甚至利用箱体作为安装人员的工具箱,并且影响设备试运转的准备工作,致使各功能段的部件污染、损坏。
出现上述现象的原因是安装单位施工管理不严,应按照施工方案或工艺标准的要求执行,做到工完场清。
空调、新风系统等设备,其安装过程及其重要,往往是“三分质量,七分安装”。在安装中不出现任何问题,才能够保证良好的使用效果。了解空调机组安装的相关注意事项,将能在空调安装时候尤为注意,这也对减少空调机组运行时的故障有极大的帮助。
  • znbj360
    znbj360 沙发
    中央空调资讯请访问智能百家网
    2014-07-21 17:33:21
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
新风净化系统在住宅建筑设计领域的应用 -华东设计研究院暖通空调总工程师许宏禊
新风净化系统在住宅建筑设计领域的应用-华东设计研究院暖通空调总工程师许宏禊对建筑设计而言,住宅的空调设计可粗分为两类:一类是精装修高档住宅的空调设计,另一类是毛坯房住宅的空调设计。第一类住宅的空调设计中有完整的空调系统、新风系统和排风系统,有的还设计有地板辐射采暖系统或者中央吸尘系统。而第二类住宅的设计,业主一般只要求按计算负荷预留空调电源与排风竖井,以及家用中央空调的外机;其它系统的设计与安装完全由购房的小业主自行解决。然而,大部分购房者或因资金问题、或因层高问题、或因缺泛对住宅中设置新风系统重要性的认识,致使第二类住宅至少有99%的住户未设新风系统。反之,把财力和精力都集中在住宅的装修和装饰上。于是,人们本意在改善居住条件,却被迫与甲醛、苯、空调湿盘管飘落的病菌、霉素共处一室。甚至人体自身排出40几种毒素,也因关窗使用空调致使这些有毒物质无法及时排到室外,加重了室内空气的污染。这些污染物危害人体的病理学是难为行外人所知晓的。
