水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
IC厌氧罐沼气管间歇喷出沼气,罐表面出现大水花,污泥流失IC厌氧罐运行一个月,罐内絮状污泥较多,运行期间进水正常,沼气收集管大量连续出气,每天进水20立方米,进水COD提升至30000时,出现以下状况:进水时厌氧罐顶部出现大水花,将大量污泥带出水面,沼气收集管内间歇出气,出气如喷射,带出一些水和污泥,听着似乎这些水又从沼气收集管下落回去,是不是回流管堵塞了?怎么检查?一般IC罐回流管底部伸到什么位置?可以用气泵吹扫么?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句生物膜法工艺一般要到填料上的膜有一定的厚度,整个工艺运行顺利后(估计4个月左右),才考虑逐渐停止污泥回流。
此时填料上的膜有了一定厚度,就形成一个个小的A/O单元。膜与水直接接触部分,相当于O区,膜的内部(也就是人们常说的堵塞部分)相当于A区,到了这个时候就有了部分氨氮去除功能了。
我想是否观察下挂泥情况,然后可能接种的污泥肯定不是硝化细菌,只是去除BOD的菌种
