土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高清扫描《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013(含条文说明)
发布于:2014-07-18 14:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013(含条文说明)资料来源旺点。
全部回复(371 )
  • 888hhh999
    888hhh999 沙发
    很好的资料
    2022-08-22 14:10:22
  • 徐磊xy
    徐磊xy 板凳
    感谢分享~~
    2022-08-22 13:47:22
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
电​表​箱​技​术​资​料
本玻璃钢电表箱系采用 SMC不饱和聚酯玻璃增强纤维模压成型制作。其独特的性能,解决木制、钢制、塑料电表箱易老化、易腐蚀、绝缘差、耐寒性差、阻燃性差、寿命短的缺点,玻璃钢电表箱的优良性能,有绝对的密封防水性能、防腐蚀性能、防窃电性能、决不需接地线,外表美观,有锁与铅封的安全保护, 寿命室外可达 40 年以上, 室内 60 年以上,强度为 1N.m, 是其它金属塑料电表箱无可比拟的。该产品广泛应用于住宅建设、民用电改造,可安装预付费式电子表现有 1 表至 20 表的表箱样式全,模具有 100 余幅,同时具有能在表箱内安装、二级保护、单户开关、接线端子、箱外控制开关等多项功能。可直接固定墙上或安装电线杆上,安装机械表或电子表DD862、DD282等。安装接线盒、漏电开关DZ12、DZ18、DZ47、RCL熔断器以及隔离开关等。用户可以在箱体外直接操作开关。 公司产品开发部将根据客户要求,不断开发多项非标的机柜、箱体,表箱盖,表尾盖等。 箱体外壳材料采用玻璃钢板,其厚度 ≮ 5 mm,必须选用含有25%以上无碱短切玻璃纤维的SMC材质片状模压料,通过热固(200~630T压力)成型技术制造。SMC即Sheet molding compounds的缩写,国内称为SMC不饱和树脂玻璃纤维增强片状模塑料,主要原料由SMC专用纱、UP(不饱和树脂)、低收缩添加剂,MD(填料)以及各种助剂组成。箱体强度高,并有耐腐蚀和较高的抗老化能力,箱体要防雨、防窃,其防护等级为IP54。箱体下壁设有进出线敲落孔,箱内有专用接地、接零端子排,箱体内底部设接地螺栓。箱体使用寿命应在40年以上。分接箱的设备安装区与日常操作区应以SMC隔板完全隔离,隔板应以螺栓与分接箱本体可靠固定连接,并应方便拆卸检修,隔板上开低压断路器操作把手孔方便操作。 采用进口阻燃聚碳酸酯注塑成型,具有绝缘、耐高温、耐老化、抗冲击、防腐、防潮防水、安全可靠、透明清晰。表箱与开关箱的功能为一体,箱体内可装配各种型号的机械表、电子表、熔断器、短路器开关、进出接线端子、空气开关等元件。供电部门根据不同的用户需要,组合成具有多种不同功能的一个完整配电终端或计量装置。本产品已通过国家3C认证和ISO9001质量管理体系认证,能够满足各地供电部门的技术要求。
