土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 以下是本人花不少时间搜集的钢结构图集,欢迎下载
发布于:2014-07-17 17:33:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
以下是本人花不少时间搜集的钢结构图集,欢迎下载和补充!
全部回复(202 )
  • ma3biao1online
    谢谢楼主分享
    2022-09-29 16:48:29
  • cof1589008004630
    怎么可以看得见
    2022-09-24 13:23:24
结构资料库
41.15 万条内容 · 358 人订阅
一级结构专业知识点
正常使用条件下,限制高层建筑结构层间位移的主要目的是保证主体结构处于弹性受力状态;层间位移角满足规程限制要求,不考虑偶然偏心;轴压比的大小,影响结构薄弱层层间弹塑性位移角限制的因素之一;;验算弹性位移角限制时,层间位移差的最大值。平面不规则,规定力位移比,凸凹尺寸,楼板连续错层;竖向不规则,侧向刚度,竖向构件不连续,承载力突变。规定水平力采用阵型组合后的楼层地震剪力换算的水平力。每一楼面处的水平力取楼面上下两个楼层的地震剪力差的绝对值。一二级教柱全高加密,单侧配筋面积超过某值,钢筋直径加大一号。柱计算长度见轴心受压构件计算,跨高比小于2.5深梁,连续梁中支座钢筋分配,不出现斜裂缝满足剪力标准值按照构造配置水平竖向分布筋;跨中弯矩承载力计算受压区高度,连续深梁跨中正弯矩比一般连续梁大,负弯矩比一般小,由二维弹性分析确定,不考虑内力重分布,直接承受动力何在,要求不出现裂缝或处于某类环境下,不应采用考虑塑性内力重分布。协调扭转考虑内力重分布。深梁支撑的混凝土柱衣伸至深梁顶部,下部纵向受拉钢筋应全部锚于柱内。冲切承载力计算周长为计算高度一半处,冲切承载力为轴向压力与冲切范围内荷载之差,折梁箍筋满足纵向钢筋合力的0.35.叠合梁跨中弯矩分两个阶段的三部分效应;剪力同上。混凝土抗压强度为轴心抗压强度的标准值除以材料分项系数,为立方体抗压强度标准值乘以相关系数。二级钢,三级钢可用于预应力钢筋。强轴位于平面内,平面外上翼缘设水平支撑,稳定系数对应人y,交叉支撑,一杆受拉,一根受压退出工作,节点平衡,水平杆受压,螺栓群弯剪,当转动点位于形心,受力最大的螺栓纵坐标远大于x,竖向剪力可以忽略,螺栓群并非单纯承受轴心剪力,可不考虑60倍孔径长度的强度折减。按照等强度原则翼缘螺栓传递翼缘轴力,空前传力。等强度连接,普通螺栓抗剪承载力取螺栓杆与承压面两者总的小值,需要数量=钢板净截面求得抗拉承载力/单个抗剪承载力。强度验算取净截面面积,稳定性验算取毛截面面积,格构柱压弯构件最大压应力计算,强度与稳定性时,抵抗据不同,净截面小,毛截面大。两分肢轴力平分弯矩换算为轴力再叠加。轴心受压构件的计算剪力,全长不变,由缀才分担。綴条无节点板连接,计算长度取几何长度。计算吊车梁的疲劳挠度及其制动结构的疲劳及其挠度时,跨内取最大的一台吊车确定。单角钢焊缝强度折减,与单角钢强度折减的区别。带壁柱墙高厚比验算,对于T型截面的墙体柱,应按照表中强度数据乘以0.85,墙梁跨中截面计算高度,托梁顶面荷载设计值为托梁自重以及本层楼盖恒活载;墙梁顶面荷载设计值为托梁以上各层墙体自重,以及恒活载。托梁跨中弯矩设计值为,计算跨度,弯矩系数考虑抗震,剪力设计值用净跨度,剪力系数考虑抗震。设置构造柱的多层砖房,施工顺序,先绑扎钢筋,砌砖墙,支模板,再浇筑混凝土构造柱。木结构轴心受拉承载力考虑150mm内的孔洞投影。基底净反力与冲切。受剪,抗弯计算中的变换。
