土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水处理设备-空调水处理设备试运转注意事项
发布于:2014-07-17 11:57:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
柯伊梅尔温馨提示,空调水处理设备的使用效果直接影响到空调的使用效果,运行良好的空调水处理设备将使得空调的使用达到更好的使用效果。但是空调的水处理设备在运行中常会发生各类事情,导致空调在运行中出现故障,严重的不能正常的运行。一定程度上,空调水系统出现故障将会导致这样的情况发生。
化学法水处理设备未按设备技术文件要求进行试运转和设定水处理系统的运行参数
化学法水处理的设备很多,在试运转时必须按照设备技术文件的要求进行试运转以及设定水处理系统的运行参数,否则会降低水处理系统的使用效果,达不到给水软化的目的。
用化学法水处理的设备很多,现以JMR 系列的180 控制阀和440 定时控制器的软水器为例,介绍设备的试运转的基本程序。
180 控制阀和440 定时控制器组合的软水器,其运行方式为单床时间控制。软水器在试运转前应对配套的设施进行清洗和运转,其中包括软化水箱的清洗必须干净。软化水泵经过试运转必须处于良好状态。
1 、将控制器接上要求的电源,并卸下阀门盖露出控制器以及调节机构。
2 、手动关闭管道入口和出口的截止阀。
3 、推进定时器上的红色按钮,并逆时针方向转动,使箭头指向启动位置。
4 、手动缓慢地打开入口的供水截止阀(不能全开)。随着罐内空气从排水器顶部排出,水将从树脂罐底部流入。继续缓慢的充水,直至空气排净有水流从排水器流出为止。应注意冲水的速度不能过快,否则将会造成树脂的损失。
5 、当只有水流出排水器时,将入口的供水阀全开并进行反洗,直至水流清洗为止。
6 、推进红色按钮,将定时器逆时针方向转至指向“盐水/ 冲洗”位置,并将盐水罐按设别要求冲入适当数量和品种的盐即可。
7 、再将红色按钮推入,使定时器转到“清洗”的位置。让水流入排水器,直至水流清晰为止。在过程中,盐水罐将被充水直至浮塞关闭了盐水罐的阀门时为止。检查所有盐水管道接头的严密性,盐水罐的水位是否符合设备的要求。
8 、将控制阀指向运行位置,出水阀门全开,即可进入正常工作状态。
物理法水处理设备试运转未按设备技术文件要求的程序进行
物理法水处理设备试运转未按设备技术文件要求而随意进行,易使水处理的软化性能降低。
工程中,常用的电子水处理设备安装后,水系统经冲洗后,即可对其进行试运转。试运转按照下列程序进行:
1 、按照设备铭牌上的额定电压接通电源,电源指示灯应亮。
2 、在空调水循环系统中,如采用水泵运行控制的接点达到水处理设备自控的目的,应在水泵运转前,对其控制系统进行检查,确认自控动作必须正确。
3 、设备的主机出厂前已调试,不能随意再行调整。
4 、设备安装在循环系统或自动补水系统中,开机后自动运行,不需要任何操作。
5 、设备安装在手动补水系统中,应先开水处理设备,后补水。补水后先关补水阀,再关水处理设备。
6 、水系统运转一定时间后,应对水处理系统进行排污,以保证水处理系统的效果。
在空调正式投入使用前,需要对各个部分进行试运转以及系统实验,当然,空调水处理设备也不例外,以及时发现问题,及时的解决,以保证空调的使用效果。另外,在长期使用空调也需要对各个部件进行维护与保养,空调水系统也不例外。如此,才能保证空调更好的运行效果。
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
水冷式中央空调-水冷式中央空调怎么样
柯伊梅尔提示,水冷式中央空调就是靠水把房间内的热量带走,实现与室内空气进行换热的过程,从而达到制冷的效果。但是水冷式中央空调能为我们的使用带来哪些好处呢?下面,小编就给大家介绍水冷式中央空调的运行原理以及其优势。 水冷式中央空调:水冷式中央空调运行原理 利用水和空气的换热,降低冷凝器的高温,达到制冷的目的,这就是水冷式中央空调。 水冷式中央空调的压缩机压缩氟利昂制冷剂,压缩直接输送到室内机蒸发,之后直接通过中央空调的风机,与空气换热,降低冷凝器的高温,而使得室内环境温度降低,达到制冷的目的。
