土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统与传统的通风换气方式的区别
新风系统与传统的通风换气方式的区别
发布于:2014-07-15 15:47:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
松下新风系统工作原理:采用世界先进的技术气体分离膜材料应用于全热交换器中。超轻超薄设计,机器置于吊顶之中,不占用室内空间,不影响室内装修效果。机器还可以上下倒置安装,更具灵活性。独特结构设计,将风管消音技术应用于设备之中,保证了完美的静音效果。除具有一般的换新风、空气净化、能量回收等基本功能外,还配备了不同的控制系统,可实现多种特定的设备功能。
当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。就是通过这样的全热交换过程,让新风从空调回风中回收了能量。产品技术特点双向换气技术:内置送排风机,双向等量置换,抑制室温变化,使室内保持足够的新鲜空气。能量回收技术:采用高效的静止热交换器,能量交换回收率达到70%以上,送、排风在交叉通过时进行充分的能量交换,实现高效节能。过滤净化技术:配置专业空气过滤器,对新风进行预处理,保证送入室内的清新空气洁净无尘,并可根据对新风的特殊要求,配置高性能的过滤装置。
松下新风系统与传统的通风换气方式比较:
1) 开窗:
气流盲目,乱气流可能把卫生间和厨房间的异味带入客厅和卧室;
夹带大量尘埃,影响室内清洁卫生;
无法避免噪音;
在使用热源和冷源时会造成大量的能源浪费;
卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;
2) 换气扇:
瞬时排风量大,无法连续排除室内异味;
容易损坏,后期维修费用增大;
用时开,不用时关,不能连续不断地通风换气;
噪音较大;
没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好;
3) 带有部分新风的空调
壁挂式空调,所接受的空气来自空调房间内部,而室外新鲜空气补充很少,使得人体、房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统;
只管冷和热,根本无法解决通风换气问题;
壁挂式空调有新风,窗式空调有少量新风,安装后容易渗水,噪音较大;
高空安装维修保养工作非常危险;
4) 中央空调:
污浊空气不能迅速排出室外,回风口无法同室外空气交换;
没有排风,因此新风在已行成的正压区域难以送入。
只管冷和热,无法解决通风换气问题;
5) 普通管道式送风:
不易控制各个风口风量,无法根据个体需求改变送风;
污浊空气不能迅速排出,将造成污染;
没有通风路径,气流组织不佳;
没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入;
噪音较大;
寿命短,不能满足连续通风的要求;
由此可见,松下新风系统是真正意义上实现了房间的通风换气功能,既排出室内污浊空气,又送入经新风口过滤和降噪后的室外新鲜空气。让人们在舒适、安静的房间里享受如同大自然般的空气质量。
我们可以想象,在不久的将来,当松下新风广泛应用于千家万户之时,每个人不仅在自己家里、在办公室、在商场都能随时随地享受清新空气以及洁净的人居环境。我们真诚期待这一天的到来!
南京友聚环境工程,松下新风总代理,专业致力于松下新风系统的销售与安装,欢迎来电咨询:025-84451792
全部回复(6 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    好在,实际使用中该设备是否工作,工作是否正常没多少人问。呵呵!
    2014-07-16 08:34:16
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    3、使用的电费就不谈了
    2014-07-16 08:29:16
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
先森,这是为你定制的3D气流——智能感知,知你知心
先森,这是为你定制的3D气流——智能感知,知你知心 不唤清风自然来,炎热夏季里,对于空调气流的舒适话题,我们都有哪些“最初的幻想”呢? ——从客厅移动到餐厅,空调送风跟着一起来了 ——在落窗上坐一会有点冷,空调能自己提高暖风强度 ——不用每次换季都要人工调整翅片角度,夏天向上避开人体,冬天向下直吹脚底 智能感知3D气流风管机,它风随人动的VIP级定制气流,将这一切变得不再是梦!
