土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地表水处理常规处理工艺及其他工艺流程
地表水处理常规处理工艺及其他工艺流程
发布于:2014-07-14 15:13:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地表水处理常规处理工艺及其他工艺流程
地表水处理工艺流程:
(一)地表水常规处理工艺流程
地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象是悬浮物和胶体。
地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺主要分为:澄清和消毒两部分。
澄清工艺主要有:混凝、沉淀和过滤。
在给水处理中,沉淀池。、澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于2个,而且在投药消毒设施之后,需要设置不少于2个(或2个分格)清水池,作为水量调节构筑物,同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min。
(二)其他处理工艺流程
根据原水水质的不同,澄清工艺系统还可以适当增加或者减少某些处理构筑物。当原水的浊度很高时,往往需要在混凝前设置预沉池或者沉砂池。
当原水浊度很低时,可以省去沉淀构筑物,将原水加入混凝剂,然后直接过滤。但是在生活饮用水处理设备中,过滤是必不可少的步骤。
全部回复(13 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了。。。。。
    2014-07-28 08:26:28
  • zuo19790
    zuo19790 板凳
    学习一下,很好!
    2014-07-25 13:41:25
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
污水处理,好氧流化床的运行管理
我公司生活水处理工艺中,采用HCR好氧流化床工艺,但是进水COD不高,一般在50mg/l以下,请问除了添加养料外,有没有其他的方法可以解决?
