土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统制冷剂的选用原则
冷库制冷系统制冷剂的选用原则
发布于:2014-07-10 16:27:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷系统制冷剂的选用原则
1)冷库制冷剂的工作温度和工作压力要适中。在蒸发温度与冷凝温度一定的制冷系统中,采用不同的冷库制冷剂,就有着不同的蒸发压力与冷凝压力。一般要求是:蒸发压力不低于大气压,以防止空气渗漏;冷凝压力不得过高,一般以不超过1.5MPa为宜,以减小对系统密封性能、强度性能的要求。
2)冷库制冷剂要有较大的单位容积制冷量。冷库制冷剂的单位容积制冷量越大,在同样的制冷量要求下,冷库制冷剂使用量就越小,以利于缩小设备尺寸;若在同样规格的设备中,可以获得较大的制冷量。
3)冷库制冷剂临界温度要高,凝固点要低。当环境温度高于冷库制冷剂临界温度时,冷库制冷剂就不再进行气、液间的状态变化。因此,冷库制冷剂的临界温度高,便于在较高的环境温度中使不再进行气、液间的状态变化。因此,冷库制冷剂的临界温度高,便于在较而的外境温度甲便用;凝固点低,在获取较低温度时,冷库制冷剂不会凝固。
4)冷库制冷剂的导热系数和放热系数要高。这样可以提高热交换的效率,同时减小系统换热器的尺寸。
5)对冷库冷库制冷剂的作用及其分类要求:
①不燃烧,不爆炸,高温下不分解;
②无毒,对人体器官无刺激性;
③对金属及其他材料无腐蚀性,与水、润滑油混合后也无腐蚀作用;
④有一定的吸水能力;
⑤价格便宜,易于购买。
本文作者仇鑫明 总工程师 仅供参考
制冷技术
14.58 万条内容 · 779 人订阅
低温洁净厂房项目10℃,和冷藏较接近想问问
手头有个低温洁净厂房项目,第一次接触想请教一下。1、要求温度是10℃,洁净度三十万级2、总面积约800平方米,我想做成2套系统感觉这温度就得用工业冷水机来做了....为了保证洁净度又不好室内冷风机循环....网上看有冷库用的布袋风管,不知道是什么样的一个循环系统还想问问现在大型冷藏是否有采用组合式空调箱处理空气然后风管送风的方式?急求,希望有经验的大大帮助分享,谢谢:).20土木是咱家底了,求不吝赐教
