土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术与水处理装备的发展探究
水处理技术与水处理装备的发展探究
发布于:2014-07-09 15:58:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术与水处理装备的发展探究
常规处理
“混凝+沉淀+过滤+消毒”的处理方法在当前仍然可以继续使用并且延续,这是一种常规的处理组合。但在当前的使用过程中,这种方法不能够拿来引用,对于它的工艺组合要有一些相对的强化和优化,最好还要根据不同的水质要求或水源条件,加入一些预处理和深度处理的技术。
生物预处理技术
通过生物预处理技术,能够把原水中的氨氮和可以部分降解的有机物完全去除。生物预处理技术相对于当前的水体污染状况和水体污染的趋势来说,在很长一段时间内都可以作为去除氨氮的有效武器。但同时,在它的实际应用方面我们也有必要进行广泛的研究,尤其是处理含藻水时,对于藻类爆发期的处理措施有必要进行更为深入的研究。
深度处理
当前来说,像臭氧氧化,臭氧-活性炭吸附等运用于水净化的深度处理技术已经在很多发达国家得到了相当广泛的应用,而中国还处在一个应用研究的阶段。笔者相信,随着技术的不断深入,这项技术用不了多久也会在中国逐渐地被运用开来。
药剂处理
在水处理技术方面,THM3消毒杀菌已经在世界范围内引起了较为广泛的关注。但是就目前中国来说,技术和经济条件都有所限制,绝大多数的水厂还依然在用液氯消毒。在国外发达国家不断地开发出高效、低毒的杀毒药剂的同时,中国也在逐渐向着这个大的方向靠拢,随着时间的推进,会逐渐限制、甚至淘汰掉对叶绿杀菌方式的运用。在处理工业用水方面,我们的药剂也将慢慢地从有毒、有公害向无毒、无公害的方向靠近,而不易生物降解药剂也将向易生物降解药剂这边发展,最终,中国将从单一的水处理药剂发展到复合的多功能药剂处理。
膜处理
当前,膜处理技术是代替传统水处理技术的最佳选择,它被称之为21世纪水处理技术的关键技术。以压力梯度为驱动力,通过特定膜的透过性能来使水中的离子、分子以及杂质进行滤膜机械的筛分,这是膜处理技术的主要作用原理。
高效利用技术
当前,水资源已经出现了严重紧缺状况,它要求水处理设备技术的水平必须有所提升。因此,废水的回收利用技术,水的循环利用技术都将得到迅速的发展。对于水的高度循环利用以及回用都会对水源起到非常大的节约作用。它可以缓解用水危机,也可以满足可持续发展的要求和环境保护的要求,还能够为水处理产业的发展和壮大起到一个推进的作用,使水工业体系向着高度发达的地步迈进。
水质科学和水质工程学科
随着时代的不断进步,我们最终还会创立水质科学以及水质工程学科等一系列的相关专业。现阶段所有的水处理技术水平和当前的经济条件制约了水处理的技术。所以在不久以后很可能会出现水资源短缺,水污染恶化等状况。这对于中国的可持续发展将有一定的影响,也会产生相应的水质危害作用。由此看来,对于水质科学和水质工程学科的创建就显得尤为重要。该学科需要包含用水和水质处理等方面的概念和相关内容,而且为满足水质要求,对于所需要进行的各种水质处理问题的相关研究和相关解决都要有所涉及。这门学科的出现,将标志着中国水工业进入一个新的高度,为水工业奠定一个具有划时代意义的基础。
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
改性树枝状聚合物材料可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色
端氨基树枝状聚合物不仅具有表面存在大量活性端氨基,分子之间无缠绕,高溶解性、低粘度等许多线型聚合物所不具备的特殊性能。将其通过改性处理,可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色。改性后蚕丝纤维裂解最强的吸热峰有所提高,比改性前提高了9℃。1)改性蚕丝纤维中氨基、酞胺基等基团含量增加大约是为改性的3倍;2)改性蚕丝纤维表面部分被刻蚀,有利于染料的上染。
