土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调-家用中央空调工作原理
家用中央空调-家用中央空调工作原理
发布于:2014-07-08 16:25:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
武汉柯伊梅尔温馨提示,十多年前,家用中央空调在我国家用空调市场上迅速崛起并发展壮大。那个时候起,很多的消费者也看好家用中央空调,因为它带给消费者的是“分体机的价格,中央空调的享受”。那有多少人知道家用中央空调的工作原理呢?下面,小编就为您介绍家用中央空调的工作原理,看看家用中央空调是如何进行工作的。
家用中央空调分为三种,风管式系统,冷/热水机组,多联机型系统,不同形式的家用中央空调的工作原理也不尽相同。
风管式系统的工作原理
空气是这类家用中央空调的输送介质,风管式系统通过冷水机组制冷,将新风根据使用者的需要,进行相应的处理,冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜的风源,该类型的家用中央空调就只能对回风进行冷却或者加热。
风管式系统的家用中央空调制造费用相对较低,同时,新风系统可以有效的提高送入家用的空气质量,使用户在使用家用中央空调时,倍感舒适。
冷/热水机组的工作原理
冷/热水机组的家用中央空调往往选用乙二醇溶液作为输送介质,或者直接选用水作为输送介质。这类系统的家用中央空调在运行时,可通过室外主机产生出空调所需的相应的水,冷水或者热水,由管路系统输送到家用的各个末端装置,并与家用空气进行热量的交换,从而产生相应的风,然后送入家用。
由于冷/热水机组的家用中央空调的风机盘管可以调节风机的转速,所以可以对每个空调房间都能进行单独的控制,因而在节能方面表现非常突出。
多联机型系统的工作原理
这里讲的的“多联机型系统”,其实就是制冷剂流量系统。
多联机型系统的家用中央空调的输送介质为压缩制冷剂,一台压缩机就可带动多台家用机,而室外主机由压缩机、外侧换热器以及其它多个附件组合而成。与之不同的是,家用机由风机和直接蒸发式换热器组合而成。制冷剂通过管路由室外机送至家用机,然后通过控制管路中制冷剂的流量以及进入家用各散热器的制冷流量,来满足不同负荷房间对热湿的要求。
使用该系统的的家用中央空调的优点在于,不仅在节能方面表现得相对出色,而且可以满足不同房间的需求。
因为家用中央空调有不同的类型,所以它们的工作原理也不尽相同。不同类型的家用中央空调也有不同的特点、特色,了解并熟悉他们,就能在选购家用中央空调的时候,根据自身的实际需要以及住房本身的大小格局等特点,选择最为合适的家用中央空调。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
家用中央空调风管机-家用中央空调风管机的功能优势
武汉柯伊梅尔温馨提示,家用中央空调风管机在一定程度上有它的优点,但也有不足之处,所以在选择时要考虑清楚。 什么是家用中央空调风管机? 家用中央空调风管机是家用中央空调风管式空调机的俗称。具体说来,家用中央空调风管机同室内机与室外机相连接。室内机与室外机通过铜管连接,从室内引出送风管然后通向各个房间,在经过回风管送回到室内机,然后经过冷却之后并混合新风在重新送出新风。 室内中央空调风管机与中央空调有哪些区别?
