土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀区别
减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀区别
发布于:2014-07-02 11:07:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀区别
减压阀是将压力高的介质降为压力低的介质的设备,该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。
安全阀用以防止锅炉、压力容器等设备或管道因超压而发生损坏的阀门。当压力略高于正常工作压力时,安全阀自动开启,使压力下降。当压力略低于正常工作压力时,安全阀自动关闭,停止排放流体并保持密封。
泄压阀主要是用在压力过大的场合,当压力大于设定值时阀内片被顶开及时释放压力,压力减小后恢复到原来的位置,和安全阀区别不大,泄压阀多指用于液体的,安全阀多指用于气体,蒸汽的。
减压阀:无论进口压力如何变化,都把出口压力减到额定值,起到减压作用。
稳压阀:无论下游压力和需求量如何变化,都维持一个恒定的上游压力。
安全阀及减压阀是两种阀门类型,是专用阀门。其中,安全阀属于安全泄发装置,是专用阀门,只在工作压力超过允许范围时动作,对系统起到保护作用。减压阀属于工艺阀门,可使高压物流减压,以满足后系统对压力的要求,其工作过程是连续的。
全部回复(9 )
  • jxyxlz
    jxyxlz 沙发
    学习了,很棒的解释
    2015-07-01 16:45:01
  • mmgps
    mmgps 板凳
    很专业的解释,学习了
    2015-03-10 07:56:10
给排水资料库
22.36 万条内容 · 505 人订阅
DB11 1022-2013简易自动喷水灭火系统设计规程
北京市地方标准
