电地暖是由发热电缆或其它发热材料来将电能转换为热能,然后通过建筑物的内部地面进行散热,其使用的能源是电能。它主要是对空气进行加热并向四周的围护结构进行辐射换热,进而起到调节室内温度的作用。在电地暖的地板结构中,占用的层高大约是4-125px,而在地砖结构中则大约是2-75px。
水地暖是通过埋在地板里面的加热管对地板进行加热,其使用的热水作为热媒,且热水的温度一般不超过60℃,热量通过地板均匀地辐射到室内,进而对室内温度起到调节的作用。在水地暖的地板结构中,占用的层高大约是6-200px;而在地砖结构中则大约是4-125px。
电地暖安装效果图
电地暖的优缺点:优点:一、电地暖的铺设成本比较低,只和房屋地面面积有关,户型越小安装成本就越低;二、电地暖占用的层高比较少,比水地暖大约少50px;三、电地暖的传热速度相对较快,一般预热时间是两到三个小时,而水地暖大约在三小时以上;四、地暖的发热电缆是清洁能源,不会对环境造成污染。缺点:一、电地暖可能会对人体产生辐射,购买的时候需要格外注意,一定要购买合格的产品;二、电地暖使用的是电能,运行费用相对较高;三、电地暖比较适合小面积家庭的采暖。
水地暖的优缺点:优点:一、水地暖不会对人体有辐射,舒适又健康;二、水地暖的供暖面积大,供暖时间也较长;三、水地暖的燃气壁挂炉具有提供采暖和生活热水两大功能,所以无需再购买热水器;四、水地暖的运行成本比电地暖要低得多。缺点:一、水地暖的热源装置——燃气壁挂炉的价格较高;二、水地暖占用层高大约比电地暖高出50px;三、水地暖清洗起来相对麻烦。
电地暖厚度是多少,通过本文的介绍,相信大家对电地暖和水地暖有了更深的认识,用户可以根据自己的需要选择合适的采暖方式。不过,当前水地暖相对来说更受欢迎,一方面是因为其采暖效果非常舒适,另一方面是因为水地暖采暖更健康,而且后期的运行费用非常低。
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
请问一下,通过通风管道风口安装的位置能不能看出是进风还是排风?说的可能不清楚。我们配电室在地下室,室内温度湿度都比较高,有风道两组,按理说应该是一个进风一个排风,但是现在一打开风机,两组风道都是排风。一组风道的风口安装在管道底面,和地面是平行的。一组风道封口安装在管道侧面,和地面是垂直的。问了一两个人,也说不清楚,想问一下有没有规范?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
