中央空调的安装位置当然要根据吊顶的方式来决定,客餐厅之间无疑是一个最佳的安装位置。它只需要在客餐厅的过道区域进行吊顶,减少了吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间。
这是中央空调的一种常见的安装方式直接安装在客厅的屋顶上,把检修口也涵盖在回风口里了,售后检测维修时打开回风口即可,售后维修比较方便。此种安装方式采用顶部部出风,底部回风的送回风方式,冷(热)气循环流通,非常舒适。
客厅的中央空调在靠近餐厅的一侧,采用侧出风下回风的送回风方式,客厅室内机和餐厅室内机共用一个回风口,无论是空调设计还是装潢设计都很漂亮。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调的吊顶会让室内变得压抑吗?中央空调最大的一项优势便是:能够隐藏安装在房屋吊顶内,不影响室内装修设计,非常的美观。但对于那些层高较低的用户而言,“中央空调的安装”真的不会给室内带来压抑感吗?带着这个问题,我们一起来看一下中央空调对装修设计的影响: 1、室内机有多厚? 要了解中央空调吊顶对层高的影响,首先我们应该明确室内机高度,因为只有清楚了解室内机的高度,我们才能根据情况设计吊顶。 大金:高度200mm,装吊顶成型后高度一般270-290,室内机伸出部分约750mm
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句安装位置三中,两个室内机共用一个回风口是指回风总风管分两支通向各自室内机?这样各室内机的风量能保证?一个餐厅 一个客厅,会不会有回风污染?
请高手分析解惑 谢谢
