土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
发布于:2014-06-24 09:39:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧在印染废水的处理的强大作用 臭氧技术咨询15101638838
纺织印染废水是一种水量大、色度高、组份复杂的废水,水质变动范围大,废水中含有染料、浆料、助剂、酸、碱、纤维、杂质及无机盐等。染料结构中胺基化合物及铜、铬、锌砷等重金属元素具有较大的毒性。
1废水的臭氧氧化处理机理
臭氧是良好的氧化剂,在处理印染废水时,臭氧与简单或复杂的有机物反应后得到一些相同的产
物,这些产物很容易生化降解,而且没有明显的毒性。臭氧不仅能氧化水中的无机物,如CN一、NH,
等,而且能氧化难以生物降解的有机物,如芳烃化合物等。臭氧化反应的途径有两条:一是臭氧通过
亲核或亲电作用直接参与反应;二是臭氧在碱等因素作用下,通过活泼的自由基(主要有一0H)与污
染物反应。臭氧能与许多有机物或官能团发生反应:C=C、C三C,芳香化合物、杂环化合物、碳环化合物、=N— N、=S、C三N、C—N、C— Si、一0H、一sH、一NH,、一CHO、一N=N一等。臭氧破坏和去除废水中污染物的作用已被广泛研究,对有机物臭氧化的产物也进行了一些研究。研究表明,臭氧化产物主要是一元醛、二元醛、醛酸、一元羧酸、二元羧酸类有机小分子。
氧化反应:
1.1夺取氢原子,并链羰基化,生成醛、酮、醇或酸;芳香化合物先被氧化为酚,再氧化为酸。
1.2打开双键,发生加成反应:
1.3氧原子进入芳香环发生取代反应 ’
臭氧也是良好的脱色氧化剂,对于含水溶性染料废水如活性、直接、阳离子和酸性等染料,其脱
色率很高;对分散染料也有较好脱色效果;但对其他以悬浮状态存在于废水中的还原、硫化和涂料,
脱色效果较差。Matsui等的研究结果表明偶氮染料更易于被臭氧氧化脱色。臭氧用量与偶氮基团数量
有关,如对于0.1mol/1的直接红2S、直接黑2S,其需臭氧量分别为80、130mol/1。臭氧氧化也可以与其它处理技术结合应用。
2影响因素
臭氧一经溶解在水里,会出现下列两种反应:一一种是直接氧化,它是较缓慢的且有明显选择性的
反应;另一种则是在水中羧基、过氧化氢、有机物、腐殖质和高浓度的氢氧根诱发下自行分解成羧基自由基,间接地氧化有机物、微生物或氨等。后一种反应相当快,且没有选择性,另外还能将重碳酸根氧化成重碳酸和碳酸。这两种反应后一种反应更强烈,氧化能力更强。由于氢氧根和有机物能诱发臭氧自行分解成羧基自由基,所以低pH值条件下有利于臭氧直接氧化反应,而高pH值和有机物含量高的条件下则有利于羧基自由基的间接氧化反应。臭氧的自行分解率在很大程度上取决于pH值、温度、UV值、臭氧浓度以及水中存在的其它可去除物。臭氧的浓度、温度和接触时间:一般来说,臭
氧对直接染料、酸性染料、碱性染料、活性染料等亲水性染料的脱色速度较快,效果较好;对分散染料、还原染料、硫化染料等疏水性染料的脱色速度较慢、效果较差且臭氧用量大。Saunders等研究证明,在多种可溶性染料共存的废水中,染料对臭氧具有竞争作用,因此,为达到对某种染料期望的去除效果,必须增加臭氧的投加量。臭氧的氧化能力还取决于废水的臭氧化速度,温度越高,氧化速度越快,所用时间缩短。在常温下,用30rain的氧化接触时间足以将水中3-4mmol/L的染料去除50%。
pH值:在碱性条件下,臭氧对废水的脱色效果好,随初始pH值的升高,脱色速度明显提高。初始
pH值为1 1.00废水在臭氧化30rain时,脱色率可达98.1 1%I而初始pH值为3.55的废水脱色率只有
44.48%。这主要是因为,废水的初始pH值升高,水中OH一浓度增加,有利于臭氧分解链反应的引发,
从而促进臭氧的自分解,产生更多的强氧化性的羟基自由基(OH·)。Saunders等研究证明,活泼的
OH,与废水中活性艳红X-3B反应,使活性艳红X一3B中的发色基团的偶氮键断裂,加快了活性艳红
X-3B的降解、脱色速度。考虑到经济和效率因素,臭氧化反应pH值一般不宜超过10.3。
催化剂和光照:用臭氧化法处理染料废水方面的研究也很活跃,张彭义等制备了2种高活性的催
化剂Mn-O.和Fe-N卜Urea,对初始COD约为1 500mg/L的废水投加臭氧0.82g/L,COD去除率大于50%。离子色谱分析表明,吐氏酸的金属催化氧化产物为邻苯二甲酸等,中间产物为2一胺基一1、4苯醌等。吐氏酸经金属催化臭氧化后,可生化性大大提高。王晓书、孔令任研究了直接耐晒大红4BS、活性艳红X-3B、活性黑KN—B三种偶氨水溶性染料臭氧化反应,染料脱色很快,且脱色率为100%,但COD去除率只在50%左右,分析其原因是臭氧化有双键选择性,不易氧化至CO,和H,O。而光照臭氧处理,降解速度比单独使用臭氧快得多,COD去除率分别为70%,64%,75%。臭氧加紫外辐射或同时进行电离辐射也可提高氧化效率。
3 混凝处理
Lin.S.H研究表明,对含低浓度染料的印染废水,臭氧化可以有效地去除水中的色度和浑浊度,但对含中等和高浓度染料的印染废水,应用臭氧化~n PAC絮凝处理,则可以强化臭氧处理效果。臭氧
与絮凝过程连用可以将去除率提高到70%,降低化学除色药剂费用30%。德国Ochtrup水处理厂中,印染废水经臭氧化处理12min后,染料COD值降低60-一80%,AOX降低60%,聚乙烯醇的浓度降低50%,
从而使此前不能通过生物降解的物质得以部分氧化,利于下一步的生物处理。某人造丝染色厂采用混凝— 过滤一臭氧的流程,在pH值为6.3、臭氧的投加量为46g/m 时,脱色率达到100%,BOD去除率达
~1]96.7%。J.Sarasa等采用臭氧加混凝工艺处理偶氮染料废水,这种废水含有大量苯胺基衍生物和偶氮化合物,其中很多属于EEC和USEPA前体衍生物,臭氧能有效去除偶氮染料废水中这些前体衍生物,与Ca(OH),混凝工艺综合处理几乎能去除全部主要污染物,包括有机氮化物。如用FeSO 、Fe,(so ) 及FeCI,凝聚后再用臭氧处理可提高脱色效果。
4 活性炭吸附
活性炭具有良好的吸附性能和稳定的化学性质,是最常用的一种吸附剂。活性炭吸附法适用于被臭氧氧化脱色后废水的深度处理。但是,由于活性炭再生系统操作难度大,装置运行费用高,应用受到限制。臭氧生物活性炭对有机物的去除包括三个过程:臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解。即在对有机物的去除上,先发挥臭氧的强氧化能力,将有机物氧化成可被生物降解的小分子有机物,接着利用活性炭良好的吸附性能将其吸附,再由吸附在活性炭上的生物对吸附的有机物进行生物降解,而臭氧分解后产生的氧,提高水中的溶解氧,使水中溶解氧常呈饱和状态或接近饱和状态,又为活性炭处理中的生物降解提供必要条件。这一臭氧与颗粒活性炭滤池相结合的臭氧生物活性炭净水处理工艺
(BAC法),一般置于净水常规处去除水中的有机物,且由于应用了生物技术,大大延长了活性炭的
运行周期。
5 废水臭氧化的发展前景
臭氧处理技术的发展可从两方面来看:一是臭氧作为预处理或后处理,与其他处理方法的联合使
用,如絮凝、气浮、生化等;二是臭氧处理单元自身的发展,如光催化、金属催化氧化等。臭氧与其它处理方法联合的工艺流程有很多形式,如:①O +生化(活性污泥、生物活性碳法);
②O +絮凝+膜处理;③O +膜处理;④O +气浮(吹脱);⑤O +活性碳吸附;⑥O +絮凝+O 。臭氧处理单元自身有以下几种形式:①O,;②O,+/H,O,;③O /H,O,/UV;④0 /UV;⑤O /固体催
化剂(固体 f{二剂如活性炭、金属及其氧化物);⑥用先进的臭氧+超声强化+生化处理工艺,去除偶
氮染料脱色效果好,有机物去除率高,能有效地处理高浓度PVA褪浆污水。
6结论
6.1臭氧是一种强氧化剂,能与废水中大多数有机物、微生物迅速反应,可去除废水中难以生物降
解的有机物,如芳烃化合物等污染物,并降低其COD、BOD值,同时还可起到脱色、除臭、杀菌的
作用。
全部回复(13 )
  • makesxhf
    makesxhf 沙发
    2015-09-09 13:28:09
  • makesxhf
    makesxhf 板凳
    :victory::victory::victory:
    2015-08-11 09:17:11
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
臭氧催化氧化处理化工污水的应用
技术咨询:15101638838 [内容摘要] 采用絮凝沉淀—微电解催化反应—中和沉淀—臭氧催化氧化处理MBS装置化工污水。介绍了工艺流程、工艺原理及主要参数。该工艺具有运行稳定,处理效果好,操作管理简单等特点。 [关 键 词] 微电解催化反应; 微电流; 臭氧催化氧化; 羟基自由基 随着精细化工行业的发展,其生产过程排放的高浓度、难降解有机废水越来越多,对人们赖以生存的环境造成了严重污染。采用常规污水处理技术如混凝沉淀、生化反应、吸附分离等技术,处理效果均不理想。这主要是由于这类污水具有污染物浓度高、结构复杂、化学性质稳定、难于生化降解等特点。对于此类污水目前国、内外大多采用催化氧化处理技术。
