土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
发布于:2014-06-18 11:58:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项
  施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量
  1.2kg/㎡/mm。
  包装及贮存
  1、包装:25kg/桶;20kg/桶。
  2、贮存:贮存在温度为5~45℃、通风、干燥的库房内,隔绝火源、远离热源体,防止冰冻或曝晒。保质期为24个月。
  • 木欣泉流
    木欣泉流 沙发
    防火材料及施工质量涉及到消防验收,必须要符合规范要求
    2014-06-19 08:26:19
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    谢谢楼主的分享
    2014-06-19 07:16:19
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
混凝土强度回弹仪的使用及测出数值转换方法,碳化深度的检测方法
请各位同行支招。混凝土强度回弹仪的使用及测出数值转换成混凝土强度方法,碳化深度的检测方法。
