砖混结构杭震及其他计算
程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框—抗震墙砌体结构的计算。底框—抗震墙层数是一或二层,当底框—抗震墙层数超过二层也可进行抗震计算,由于规范未对此类结构的计算作出明确规定,故结果仅供参考使用。楼层总数或高度超过规范的限值,程序会给出警告,但计算仍可进行,计算方法和结果与一般结构相同。
鼠标双击 8 砖混结构抗震及其他计算或单击 8 砖混结构抗震及其他计算选中后用鼠标点取应用(保证当前工作目录为工程目录)。
一、参数输入
鼠标双击 8 砖混结构抗震及其他计算
, 屏幕弹出参数对话框共4个:
、砌体结构计算数据(见下图)
①
选择结构类型(砌体结构/底部框架一抗震墙砌体结构)。
② 选择楼面类型(刚性:现浇或装配整体式/刚柔性:装配式/柔性:木楼面或大开洞率)。
③ 地下室结构嵌固高度(mm) <3层:当房屋有地下室或半地下室时,输入地下室或半地下室至计算水平地震力的地平面的高度,该高度值小于房屋 3 层高度(当输入的嵌固高度大于 0 时,在计算基地总地震力时不计地平面以下部分的结构重力荷载代表值,在计算各层地震力和地震剪力时,结构高度将减去该高度值)。
④ 墙体材料的自重():模型输入时墙的厚度应按实际输入,不计抹灰层厚度。输入墙体材料自重时应考虑抹灰层重量,程序隐含值为 21(实心粘土砖自重,粗略考虑了抹灰重量),用户可根据不同墙体材料的实际情况输入墙体的自重值。
⑤ 混凝土墙与砌体弹塑性模量比(3~6):该系数在既有砖墙又有混凝土墙的砌体结构中,考虑混凝土墙在剪力分配时的等效刚度,该值相当于混凝土墙与砖墙刚度相比的倍数(在底框—抗震墙砌体结构的底部抗剪墙刚度计算及地震剪力分配中该值不起作用)。
⑥ 地震烈度:6(0.05g)/7(0.10g)/7.5(0.15g )/8(0.20g)/8.5(0.30g)/9(0.40g)。
⑦ 墙体材料:1烧结砖/2 蒸压砖/3 混凝土砌块(烧结砖包括烧结普通砖和烧结多孔砖;蒸压砖包括蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖;混凝土砌块包括混凝土和轻骨料混凝土砌块)。
⑧ 施工质量控制等级:1 A级/2B级/3 C级,根据施工质量控制等级对砌体的强度作相应调整(A 级乘 1.05;B 级乘 1.00;C 级乘 0.89 )。
、砂浆、块体强度
输入每个楼层砂浆、块体强度等级。
、砂浆类型
选择每个楼层是否采用水泥砂浆砌筑,当选择是,将对砌体的抗压强度(乘0.9系数)、抗剪强度(乘0.8系数)的调整。
如果有参数设定不合要求,程序会提示重新输入。
输入参数后,将在右侧菜单区出现如下菜单:
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
