土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管是风机机组的重要组成
风机盘管是风机机组的重要组成
发布于:2014-06-10 09:01:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机是有一组有效的风机单件元件组成的。在风机的元件组成中有多个不同的零件和功能。风机盘管也是其中之一。就功能和外形来说风机盘管能够达到风机之外的效用。
风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热作用,能够迅速加热房间的空气。
卧式风机盘管机组主要由低噪声电机、翅片和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。
风机盘管在制造的时候采用了优质的材料,其结构紧凑,耐用,并且无焊缝等特点,这也使得风机盘管工作提供了极大的便利。通过机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水盘管后被冷却,以保持房间温度的恒定。同时风机盘管的工作还受到其他因素的影响,风机盘管风量一定、供水温度一定、供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。供水条件一定,风机盘管风量改变时,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。风机盘管进出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。
风机盘管是风机机组的重要组成 需要更多更好的风机盘管,江苏森泰环境 这里是有的
为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类习惯上可分为卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘、卧式暗装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管、立柜式风机盘管空调器及壁挂式风机盘管以及地板嵌入式风机盘管等多种。
全部回复(4 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    学学氟机厂家,外机有多少卖点??
    内机可会是卖点,
    真假创新点交织占领了市场。
    2014-06-10 09:21:10
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    水系统要想走出现状,风机盘管必须创新!!!!
    2014-06-10 09:18:10
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调设计提成问题
暖通设计的提成,是以成本算?还是以工程报价算?还是以工程的利润算?
