土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线的保护问题
接地线的保护问题
发布于:2014-06-09 14:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂内的接地线如果过路或者遇排水沟都需要穿PVC管保护?如果需要,具体引自哪本规范?
补充一下:我说的接地线是指全厂接地网所用的热镀锌扁钢。
全部回复(54 )
  • xuanxuan120
    xuanxuan120 沙发
    学习了,一切以规范为前提。
    2014-06-27 10:29:27
  • cts304444679
    cts304444679 板凳
    好资料,谢谢了
    2014-06-27 09:55:27
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
请教住宅建筑总进线处是否需要安装总隔离开关?
按照民规的要求,住宅建筑总进线处需要安装隔离电器,能断开所有带电导体。我做过的多层住宅总功率一般也就100~200kW左右,进线处总断路器一般选择常熟的塑壳断路器。目前常见的常熟、上海人民的塑壳断路器都自带隔离功能了,按照民规,带隔离功能的断路器可以作为隔离电器使用。那么请教大家,在自带隔离功能的总断路器前面,还需要单独安装一个总隔离开关吗?大家是怎么做的?我觉得不需要在安装隔离开关,节省成本,减少原件,降低配电复杂性。但是看到很多其他图纸仍然安装了总隔离开关,为啥呢?
