土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【问题解答】桥码软件技术解答六月版(6.1-6.29)连载。。。
发布于:2014-06-09 13:57:09 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
1. 桥码软件保存模板怎么命名?
答:用户在使用桥码软件时将目前数据保存为模板文件可以为下次类似项目的工作提供极大方便。具体操作如下图,直接在模板文件下拉框中输入文件名即可。
2. 如图,最下面这一行是什么意思?
答:字面意思即中腹板至梁中的偏移;用于确定中腹板的位置,如果没有偏移就填 0 。当然,模版这里的输入是为了生成数据,如果是变宽梁,右边模版这里只是为了生成左边的数据,变宽梁需要调整左边的腹板数据,直接修改对应坐标位置的 腹板 zi
3. 关于桥码软件数据中心的功能介绍
答:桥码数据中心是一个动态的资源库,我们会不断添加典型示例数据到里面,大家根据自己的需要下载后学习,可以进行修改应用到自己的项目中去;新注册用户可以通过使用示例数据出图计算来快速学习掌握软件。例如,桥码可以通过箱梁外轮廓控制或者边线控制来实现变宽,这种方法,可以从软件自带的桥码数据中心下载示例数据学习。如下图
注: 上面这种办法适合简单的变宽,另一种办法是用边线控制来实现变宽,适合的范围比较大也比较灵活,用户可以看看箱梁定位界面上的说明,后续会上传一个变现控制变宽的示例数据供大家学习使用。
4. 桥码软件新版本有视频教程吗?
答:新版本目前没有视频教程,因为我们觉得利用软件自带的桥码数据中心示例数据以及界面上的详细说明应该能完成大部分操作了,相反视频教程反而过于局限,同时有特殊状况可随时在用户群里联系技术人员得到最及时的解答。
5. 对于桥码软件,公路主线和公路匝道有什么区别?
答: 桥码的线路平面中主线和匝道的区别在于输入数据的格式,其对应于纬地的主线和匝道数据格式,并不一定是实际意义上的主线或匝道。导入纬地数据时必须对应纬地的主线和匝道数据格式,不要去理会实际上是主线还是匝道,导入 Eicad 就只有一种格式。
6. 如下图,数据单位是 cm 还是其它,怎么感觉有点乱?
答:上面的小数是 m 100 cm ,桥码的数据单位如果没做特别说明一般都是 m ,如果有变化会做出标示的。后续我们也会针对这一问题加上准确的单位提示。
7. 关于桥码软件文件上传功能的说明
答: 当用户需要桥码技术人员帮助检查数据时,可以使用"文件上传"功能一键将数据文件上传到服务器,以此得到桥码技术人员最及时的在线服务。正常情况下,用户数据存取是在本地,后续桥码会增加文件下载功能方便用户随时随地使用已上传数据。
8. 请问一下,绘异型箱梁时,横梁输入时提示上述错误,是怎么回事呢 ?
答:箱梁定位时线路范围应该稍大与箱梁范围 两端应该有些距离
全部回复(33 )
  • sm0708
    sm0708 沙发
    陈志益 发表于 2014-7-11 12:06 楼主可否给下载链接和群号?直接搜索桥码,很方便的!
    2014-07-11 15:21:11
  • sm0708
    sm0708 板凳
    陈志益 发表于 2014-7-11 12:06 楼主可否给下载链接和群号?论坛回复有限制,你可以直接百度桥码软件到官网下载,群号官网也有。
    2014-07-11 15:20:11
桥码软件
461 条内容 · 47 人订阅
桥码软件2014.5.12第七次更新说明
本帖最后由 sm0708 于 2014-5-14 09:48 编辑 桥码软件第七次更新发布桥码软件于2014年发布第七次更新,新版软件采用全新的窗体界面,大大提升操作便利性,本次更新内容如下:1. 软件窗体进行了全面更新,行业内首家采用Excel窗体的形式进行数据交互,使软件操作进一步简化,更符合广大设计人员的习惯。2. 增加Word文档计算书功能,软件直接生成带完整封面、目录的Word格式计算书文件。使计算书的可利用性大大提高,方便用户后期编辑打印。
