木材的腐朽,主要是木材受木腐菌侵害所致。在木结构建筑中,木腐菌主要依赖潮湿的环境而得以生存与发展,凡是在结构构造上封闭的部位以及易经常受潮的场所,其木构件无不受木腐菌的侵害,严重者甚至会发生木结构坍塌事故。与此相反,若木结构所处的环境通风干燥良好,其木构件的使用年限,即使已逾百年,仍然可保持完好无损的状态。因此,为防止木结构腐朽,首先应采用既经济,又有效的构造措施。只有在采取构造措施后仍有可能遭受菌害的结构或部位,才需用防腐剂进行处理。建筑木结构构造上的防腐措施,主要是防潮与通风。
另外,通过构造上的通风与防潮,使木结构经常保持干燥,在很多情况下能对虫害起到一定的抑制作用,如果与药剂配合使用,会取得更好的防虫效果。
木结构中应采取防潮和通风攒施的部位:
(1)在桁架和大梁的支座下应设置防潮层。
(2)在木柱下应设置柱墩,一般情况下禁止将木柱直接埋人土中。
(3)桁架、大梁的支座节点或其他承重木构件不应封闭在墙、保温层或通风不良的环境中。
(4)处于木屋隐蔽部分的木结构,应设置通风孔洞。
(5)露天结构在构造上应避免任何部分有积水的可能,并且应在构件之间留有空隙(连接部位除外)。
(6)当室内外温差很大时,房屋的围护结构(包括保温吊顶),应采取有效的保温和隔气措施。
文章来源:mwyuanlin.com/product/
只看楼主 我来说两句 抢板凳
