土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅区的围墙一般用什么砌块?栏杆用什么材料?
发布于:2014-05-27 21:39:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
住宅区的正式围墙一般用什么砌块?栏杆用什么材料?
没图纸,业主先让我们随便搞段。
顺便问下,围墙一般是土建设计院还是景观设计院出图?
全部回复(6 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    你得有个标准,业主不能太笼统,整个汉白玉的,他干么。
    2014-06-02 08:07:02
  • 威海冯
    威海冯 板凳
    基础用乱石 ,地面以上部分用水泥砖 ,栏杆可以用铁艺的 我感觉不好,容易生锈,还是建议你用水泥栏杆。
    2014-05-28 09:30:28
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
混凝土施工问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-27 21:22 编辑 1 先看看柱子,梁,女儿墙 ,基础这些构件模板支的大小对不对,尺寸有没有偏差,方正度如何,高度如何. 2 柱子的垂直度如何,如果是长柱子,就要从最下面的线吊上去,可能中间一节偏掉了,不要管它,我要保证上面这一节和下面能对得上,至于中间凿掉然后粉起来; 关于女儿墙,一般都是先浇筑顶板或者梁其后才浇筑女儿墙,此时的你就要小心,女儿墙钢筋间距对不对,以后的模板能不能封的上,扎丝扎的是不是太少,否则混凝土浇筑时很容易把钢筋打跑掉,女儿墙钢筋的长度对不对,太高了以后再切掉就很麻烦,短了的话保护层太大混凝土容易开裂.
