土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调产生异味怎么办?怎么去除空调异味?
空调产生异味怎么办?怎么去除空调异味?
发布于:2014-05-23 14:25:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
5月气温渐渐升高,夏季不少市民在家中都需要吹空调。可家中闲置了很久的空调开启后出现了刺鼻的异味,非常影响心情。那么空调为什么会有异味呢?空调有异味怎么办?空调异味怎么去除?这些问题在网上渐渐升温,下面就给大家讲解一下空调异味去除方法吧。
空调为什么有异味
原因一,系统运行不长时间,热交换器肋片间已近堵满。
原因二,一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,但一些室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,空调内部也会粘附尘土。
原因三,空调系统启动后,室内细菌浓度和臭味反而增加,这是由于热交换盘管、肋片及其周边部件上滞留的凝结水慢慢蒸发形成盘管四周高湿度(并且高温度)条件,而成为适合微生物繁殖的环境,繁殖时生成的大量气体由于系统带动而突然释放出来,成为恶臭之源。
去除空调异味的方法
第一步,清洗外机冷凝器和风扇,不需要拆外壳,用自来水冲洗,注意不要将水弄到电气部件上即可。
第二步,清洗内机过滤网,打开活动外壳取下,用自来水冲洗。
第三步,清洗内机蒸发器,打开活动外壳取下滤网就可以看到金属翅片的蒸发器,准备一瓶专用空调清洁剂(一般大型超市都有卖),在断电状态下往蒸发器里面均匀喷洒清洁剂,等待十五分钟后启动空调,脏东西就会随着冷凝水流走。
空调有异味怎么办,空调出现异味后,广大用户不用担心,只要按照上述方法悉数清洗空调就可以了。如果部分用户不愿意自己动手,也可以找专业人员上门清洗,大家千万不要找“桥头堡”的“窜窜”,小心挨宰受骗哦。
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
风机盘管加新风,两管制系统供暖问题
风机盘管加新风系统,水系统采用两管制。系统绘制完成后,设备总冷负荷1150KW。系统冬季供暖计算时,供给的热量是按设备热负荷给,还是按热负荷计算的结果给?计算所得热负荷300KW。
