土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两类。
发布于:2014-05-14 11:57:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两类。 建筑设计培训电话咨询13296267730
1.无组织排水
无组织排水又称自由落水,意指屋面雨水自由地从檐口落至室外地面。3层及3层以下或檐高小于等于10m的中、小型建筑物可采用无组织排水。无组织排水的挑檐尺寸不宜小于0.6m。
2.有组织排水
有组织排水是通过排水系统,将屋面积水有组织地排至地面。即把屋面划分成若干排 水区,使雨水有组织地排到檐沟中,经过水落口排至水落斗,再经水落管排到室外,最后 排往城市地下排水管网系统。
有组织排水又可分为内排水和外排水两种方式。内排水的水落管设于室内,构造复 杂,极易渗漏,维修不便,常用于屋面面积较大的多层建筑和高层建筑屋顶,一般多层建筑则应尽量采用有组织外排水方式。
有组织排水广泛应用于多层及高层建筑,高标准低层建筑、临街建筑及严寒地区的建 筑也应采用有组织排水方式。
采用有组织排水方式时,应使屋面流水线路短捷,檐沟或天沟流水通畅,雨水口的负荷适当且布置均匀。屋面水落管的数量,应按现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003的有关规定,通过水落管的排水量及每根水落管的汇水面积计算确定。对排 水系统还有如下要求:
(1)每一屋面或天沟,一般不宜少于两个排水口
(2)两个雨水口的间距,一般不宜大于下列数据:
有外檐天沟 24m
无外檐天沟、内排水 15m
(3)雨水口中心距端部女儿墙内边不宜小于0.5m
(4)屋面流水线路不宜过长,因而屋面宽度较小时可做成单坡排水;屋面宽度较大 时,例如12m以上宜采用双坡排水。
(5)水落口负荷按每个水落口排除150-----200m2屋面集水面积的雨水量进行估算。当 屋面有高差时,如高处屋面的集水面积小于100m2,可将高处屋面的雨水直接排在低屋面 上。当为无组织排水时,低跨屋面受水冲刷的部位,应加铺一层卷材附加层,上铺300-500mm宽的C20混凝土板材加强保护;当为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。如 高处屋面面积大于100时,高跨屋面则应自成排水系统。
(6)檐沟或天沟应有纵向坡度,使沟内雨水迅速排到水落口。纵坡的坡度不应小于 1%,沟底水落差不得超过200mm,檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。用石灰如 渣等轻质材料垫置起坡。
(7)檐沟净宽不小于200mm,分水线处最小深度大于120mm。
(8)水落管的管径有75mm、100mm、125mm等几种,雨水管内径不得小于100mm, 管材有铸铁、水泥、塑料、陶瓷、PVC等。水落管安装时离墙面距离不宜小于20mm, 管身用管箍卡牢,管箍的竖向间距不宜大于1. 2m
(三)有组织排水常用方案
有组织排水通常采用檐沟外排水、女儿墙外排水及内排水方案。
1.檐沟外排水
(1)平屋顶挑檐沟外排水
挑檐沟外排水是使屋面雨水直接流入挑檐沟内,再由沟内纵坡导入水落口。此种方案 排水通畅,但施工较为麻烦,设计时檐沟的高度可参建筑体型而定。
(2)坡屋顶檐沟外排水
外排水檐沟悬挂在坡屋顶的挑檐处,应采用镀钵薄钢板或石棉水泥等轻质材料制作 水落管则仍可用铸铁、塑料、陶瓦、石棉水泥、PVC等材料。檐沟的纵坡一般由檐沟制 挂形成,不宜在沟内垫置材料起坡。
2.女儿墙外排水
房屋周围的外墙高于屋面时即形成封檐,高于屋面的这段外墙又称做女儿墙。如将女 儿墙与屋面交接处做出坡度为1%的纵坡,让雨水沿此纵坡流向弯管式水落口,再流入墙外的水落斗及水落管,即形成女儿墙外排水。
平屋顶女儿墙外排水方案施工较为简便,经济性较好,建筑体型简沽,是一种常用的 形式。坡屋顶女儿墙外排水的内檐沟排水不畅,极易渗漏,宜慎用。
3.内排水
内排水方案的屋面向内倾斜,坡度方向与外排水相反。屋面雨水汇集到中间天沟内,再 沿天沟纵坡流向水落口,最后排入室内水落管,经室内地沟排往室外。内排水方案的水落管 在室内接头甚多,易渗漏,多用于不宜采用外排水的建筑屋顶,如高层及多跨建筑等。
4.其他排水方案
上述几种排水方案是最基本的形式。在实践中还可根据需要派生出各种不同的排水形 式,如蓄水屋面常用的檐沟女儿墙外排水方案,为使水落管隐蔽而做的外墙暗管排水或管 道井暗管内排水等。
例:
1.重要的建筑及高层建筑的屋面防水,至少应按下列哪一种防水等级和设防要求设计才是正确的?
( A ) I 级,三道设防;
( B ) II级,二道设防;
( C ) 111 级,一道设防;
( D ) IV级,一道设防
答案: B
提示: 《 屋面工程技术规范 》 ( GB 50345 一2004 ) P5 中规定:重要的建筑及高层建筑属于II级防水等级,应采用二道设防。
2.根据 《 屋面工程技术规范 》 ,为了减轻屋面荷载,平屋面单坡大于下列何值时,宜作坡度不小于 3 %的结构找坡?
( A ) 9m ;
( B ) 12m ;
( C ) 15m ;
( D ) 18m
答案: A
提示: 《 屋面工程技术规范 》 ( GB 503452004 ) P8 中规定如此。
3.在II级屋面防水工程的多道设防中,必须有下列哪一道设防?
( A )纸胎沥青油毡;
( B ) SBS改性沥青防水卷材;
全部回复(19 )
  • 风驰电逝吧
    好文章。
    2023-04-27 09:13:27
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    谢谢楼主的分享啊
    2017-07-28 10:22:28
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
关于排水立管的问题
大家好,工程为33层建筑,排水管材除了雨水立管有标注承压不小于1MPa外,阳台排水立管,空调冷凝水立管都无标注,请问应该选择多厚的管材呢,此合同为包干价。有没有具体的规范要求。目前我用的联塑管材DN100(3.2mm),DN75(2.3mm),DN50(2.0mm)。大家认为怎么样。
