土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 雨季双法兰传力接头表面处理防锈工艺
雨季双法兰传力接头表面处理防锈工艺
发布于:2014-05-12 15:00:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
雨季天气,双法兰传力接头因为材质为碳钢Q235,所以容易表面腐朽。所以双法兰传力接头的表面处理是管道防锈工程的第一步。它能好坏直接影响防腐施工质量。因此施工中腰认真对待,严格要求。
此施工管道、管件,设备表面处理工作内容包括:除锈、产出旧漆皮,除去油垢及杂物,应该使用金属表面合适的粗糙度。具体要求按GB8923-88.sa2.5粗糙度20-50/um。
  1、施工防腐是由于在企业停产的条件下进行,因此除锈时,严禁施工机械喷砂和电动砂轮给予管道打磨。可采用人工除锈和化学除锈等方法。
  2、管道便面除锈处理后,95%表面积,除去俺的见的锈迹。5%的面积允许原来的锈斑存在。
  3、用合金钢铲子将管道锈垢比较严重的地方,(法兰螺栓,法兰盘。伸缩传力接头的锈迹比较深)要进行全面锈垢的铲除。
  4、管道防锈涂层表面应该平整,颜色一致,无针孔、气泡、流淌、渗色和破损等缺陷。
  5、为保证第一道涂层溶剂的充分发挥,第二道 涂层又能充分的遮盖第一道涂层的微小气孔。要求每道涂层需要有时间间隔!
  6、施工温度最佳时间10℃-25℃,相对温度≤85℃。
  7、禁止在潮湿的表面进行涂刷作业,如果遇到大雾、下雨潮湿天气。应该停止施工,等待天气晴朗、干燥后进行施工。
  8、涂刷管道防锈漆时要注意操作方法,一次涂刷时反复不能超过三次。
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 326 人订阅
硝化作用中碱度问题
生活污水,A2/O工艺,活性污泥法,目前硝化作用几乎没有,判定为硝化细菌未能培养起来,测定曝气池PH正常7.5~7.8,但测定碱度只有4mg/l左右,问这对硝化反应影响大吗?目前打算添加碱度,根据理论值计算,每消耗1g氨氮需要7.07g碱度,按此添加,实际水中的碱度只能增加到7mg/l,但看过有些资料,反应池碱度需要达到70mg/l, 问有无必要加大添加量,有没有其他方法改变。
