现象 | 出现原因 | 解决办法 | 备注 |
沉淀池表面有大块红色污泥上浮 | 双氧水过量,在PH回调时双氧水被还原成氧气,带污泥上浮 | 减少双氧水用量或提高硫酸亚铁用量 | 以控制出水COD合格为前提 |
沉淀池表面有小块红色污泥上浮 | 双氧水过量,在PH回调时双氧水被还原成氧气,带污泥上浮;同时PAM加药量不足 | 减少双氧水用量或提高硫酸亚铁用量,并加大PAM加药量 | |
沉淀池表面有小块褐色污泥上浮 | PAM加药量不足 | 加大PAM加药量 | |
沉淀池表面有大块褐色污泥上浮,且有木屑状物上浮 | PAM加药量过量 | 减小PAM加药量 | |
出水COD过高 | 双氧水加药量不足或系统负荷过高 | 增加双氧水加药量或减小系统负荷 | 增加双氧水加药量同时要相应增加硫酸亚铁加药量 |
沉淀池表面水颜色较深,出水COD较高 | 双氧水及硫酸亚铁均过量,一部分双氧水及硫酸亚铁转变成COD | 减小双氧水及硫酸亚铁加药量 | 只有在过量达到1倍以上时才会有此效果 |
来水泡沫多,沉淀池中心筒泡沫多 | 1、双氧水过量,在PH回调时双氧水被还原成氧气,带污泥上浮 2、PH加碱过量 3、出水喷淋关闭 |
1、减少双氧水用量或提高硫酸亚铁用量 2、降低出水PH设定值 3、打开出水喷淋 |
以控制出水COD合格为前提 |
沉淀池污泥细小不沉淀,出水浑浊 | 出水PH过低,导致絮凝效果不佳 | 提高出水PH设定值 | |
沉淀池表面显绿色 | 硫酸亚铁过量 | 调整硫酸亚铁与双氧水的投加比例 | 一般不会影响出水COD,可不采取措施 |
沉淀池表面黑色污泥上浮,并带有臭味 | 污泥厌氧化,导致硫化氢析出 | 1、加大双氧水加药量 2、加大排泥量 |
污泥不沉淀,采用上述措施仍然不起效果 | 沉淀池刮泥机出现故障或排泥量少(或污泥产生量过大),导致污泥层过厚污泥沉淀空间不足 | 1、如刮泥机故障及时修复刮泥机 2、加大排泥量或减小系统负荷 |
2人已打赏
免费4人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
反渗透技术在重金属废水中的处理效果对于重金属废水的处理,国内外均进行了广泛的研究,将反渗透膜技术应用于重金属废水的处理已经引起了各国学者的高度重视。对于重金属离子废水的处理,仅将废水处理达标排放是不够的,最理想的结果是水与重金属离子二者都回收利用。反渗透膜是分离溶解固体的最有效方法,可确保重金属废水中的重金属离子完全去除,处理后的水质优良,可完全循环再利用。 名天环保科技有限公司用反渗透装置对废水中的铬进行了回收处理实验,结果表明:反渗透膜技术能从污水中回收流失的铬,而且对铬的平均回收率达到90%,用反渗透技术回收水样中的铜和镉离子,结果表明,反渗透对铜离子和镉离子的截留率分别达到了92%和95%,同时,对多种重金属离子的废水进行综合处理,效果均非常的理想。
全部回复(119 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
资料很好,谢谢楼主分享
