土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR生物膜的发展。
MBR生物膜的发展。
发布于:2014-04-15 11:12:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
科技高度发展的今天,污水处理行业的进展也是日新月异,每天都有大量的心技术被投入使用,MBR膜特点鲜明,使用范围广,能够适应多种环境,其发展也被受业内关注。
传统MBR膜生物反应器分为分置式和一体式两种,在对普通的MBR膜生物反应器进行改进的基础上,改进型MBR膜生物反应器的主要部件有MBR膜组件和生物反应器。
由导流板分成生物降解区和膜滤出水区两部分,由于导流板的作用,进入膜滤出水区的活性污泥浓度很低,在提高生物降解区污泥浓度的同时,大大减轻了膜污染,可明显延长膜的清洗周期。
生物降解区为复合式,即兼有固定培养(生物膜)和悬浮培养(活性污泥)生物反应器的特点,研究表明,相比单纯的活性污泥法MBR和生物膜MBR污水处理,复合式MBR膜生物反应器的性能更佳。
微滤膜,孔径0.05μm,直接悬挂于膜滤出水区。原污水经毛发过滤器过滤后,进入高位水箱,再经流量计进入生物降解区,有机物在这里被微生物分解,混合液经导流板进入膜滤出水区,在真空泵的抽吸作用下经膜过滤后进入出水槽,浓缩液可经底部连通管返回生物降解区,形成回流,底部采用曝气器曝气。
1. 与传统MBR相比,改进型MBR在结构上具有如下特点:
1) 与一体式MBR相比,MBR膜组件相对独立于MBR膜生物反应器,位于膜滤出水区,而一体式MBR膜组件直接悬挂于MBR膜生物反应器中,相同之处在于水均通过负压抽吸从膜单元外表进入中空纤维引出,底部曝气以减轻膜污染。
2) 与分置式MBR相比,MBR膜组件与MBR膜生物反应器之间无需泵和管线连接,相同之处在于MBR膜组件相对独立于生物反应器,MBR膜污染减轻。
2. 改进型MBR膜生物反应器的主要优点是:
1) 较一体式MBR膜污染大为减轻,而较分置式MBR的结构紧凑,体积小,工作压力小,无水循环,节能;
2) 处理对象不同。一体式MBR和分置式MBR的膜组件处理的是生物反应器中经生物降解的完全混合液,而改进型MBR膜组件处理的是经导流板预澄清的料液,SS浓度降低,有利于在不增加能耗的情况下减轻膜污染。除生物降解区外,膜滤出水区也需少量曝气(前者是为微生物提供好氧环境,后者是为了减轻膜污染),因此该设备的具体能耗需进一步的试验研究。
水处理
41.84 万条内容 · 1361 人订阅
城市污水的资源化进程
我国是世界上最为缺水的国家之一,因为经济发展原因,企业污水排放和环境保护两者之间存在巨大的分歧,一些新兴的多功能快速污水处理设备普及率不高,导致我国的环境污染问题日益严重。 拿电镀行业来说明,我国的电镀企业存在很多弊端,很多中小型电镀企业偷排现象对周边环境存在巨大的隐患,电镀污水处理设备是解决这一问题的终极办法,改设备采用磁分离技术和膜技术相结合的方法处理污水,磁分离技术可以有效的除去电镀污水中的各类重金属有害物质,分离出来的污水再经过膜系统以后,水质清澈无污染,可排放,可回用,可以再很大程度上缓解缺水难题。
