土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥的培训与驯化
活性污泥的培训与驯化
发布于:2014-04-14 15:42:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1).活性污泥的培养
对城市污水或与之类似的工业废水,由于营养和菌种都已具备,可用其初步沉淀水调整BOD5至200~300MG/L后,在曝气池内进行连续曝气,一般在15~20℃下经一周左右就会出现活性污泥絮体,要及时适当地换水和排放剩余污泥,以补充营养和排除代谢产物。换水的方法分间断换水和连续换水。
间断换水——混合液在曝气到开始出现活性污泥絮体后,即停止曝气,静止沉淀1~1.5H,排放约占总体积60~70%的上清夜,再补充生活污水或粪便水,继续曝气。当沉降比大于30%时,说明池中混合液污泥浓度已满足要求。第一次换水后,应每天换水一次,这样重复操作7~10D,便可达到活性污泥成熟。此时,污泥具有良好的凝聚和沉降性能,含有大量的菌胺团和纤毛虫类原生动物,并可使BOD5去除率达95%左右。
连续换水——当池容积大采用间断换水有困难时,可改用连续换水。即当池中出现活性污泥絮体后,可连续地向池内投加生活污水,并连续地出水和回流,其投加量可控制在池内每天换水一次的程度。回流污泥量可采用进水量的50%。当温水在15~20℃时,污泥经两周左右即可培养成熟。
(2).活性污泥的驯化
如果工业废水的性质与生活污水相差很大时,用生活污水培养的活性污泥应用工业废水进行驯化。驯化的方法是混合液中逐渐增加工业废水的比例,直到达到满负荷。
为了缩短培养和驯化的时间,可将两个阶段合并起来进行。就是在培养过程中,不断地加入少量的工业废水,使微生物在培养过程中逐渐适应新的环境。
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
油田污水处理的意义
石油作为当今世界的第一大能量源,已经在各行各业中起到了密不可分的作用,当我们在享受石油给我们生活带来便利的时候,都应该想想开采原油带来的污染,特别是对水环境的污染。做好油田污水处理工作,对全人类都是至关重要的 1 保护环境,有利人们身体健康 因为经过原油脱水后的污水里含有大量的原油和其它物质,污水任意排放,将会严重污染环境,污 染大气,破坏生态平衡,不但会引起大量生物死亡而且还要影响人们身体健康。
