暖通空调分区
关于天正2014负荷计算的种种疑惑!
发新帖 回复
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。 1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息? 2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我 都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。 3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。 4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。) 5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?:):)
  • 收藏3
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
